Здравствуйте. У меня TXP4. Вчера купил винт Maxtor 80 Gb, 7200 rpm, 2 mb буфер, udma 133. До этого стоял Фуджик на 40 работал нормально пока не сдох. В общем при попытке определить этот винт в Auto Disk Detection на этом винте биос виснет, но Alt+ctrl+del помогает. Если выставить в Standart cmos setup на нём auto то при загрузке определяет, а где таблица со списком винтов памяти и проца(короче следующий экран), там виснет причём таблица вся почти пустая. Пробовал и биос патченый и биос скачаный с bios.rom.by. Чаго делоть та? Подскажите пож-та.
Я нашёл статью где описан так называемый порог винтов больше 65 гигов, но сам я править биос не умею . Что же делать?
Вышли мне свой биос - попробую пропатчить до 120Гб
Только не BIOS-patcher-ом разумеется
Мыло bt878@mail.ru
гы .. у меня такая же проблема ... старый комп ... MB Asus TXP4 ... винт на 120 Г не видит .... думаю надо БИОС перепрошить ... Help короче ... принудительно видит только 32Г
Пардон, а скачать тулзень с этого сайта и пропатчить? Ссылка даже на главной странице есть.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
