Просто про них вообще нет нигде ничего, если есть возможность подскажите где можно схемку достать модель:defender ATX12V PH-500(500 ваттный походу). А так вообщето очень необычная модель координально всё по другому :дежурка собрана не так как у привычных БП(на двух полевиках P2NC60FP и IRFP460) и оба в куски...и что самое весёлое корпус действительно покрыт под золото:):):)
2 студент
Нужно сделать так, чтоб входная схема была как у блоков без PFC, и таким образом, так чтоб меньше было работы по обратному монтажу.
atxbp.narod.ru/
micbal просто не савсем ясно как это сделать,а ещщё я же так и не знаю какой номинал ставить резисторы которые я отметил на фото красным(а без них ничего не получится)схемы то я похожей не нашол облазил оч.много ссылок и нифига нет такой даже на половину....и теперь всё встало без них... детали уже все достал а без вот этой мелочи несобираю боюсь сожгу....а тут ещщё на ссылки залезал столько там болтологии разной по поводу и без, что просто абалдеть можно...
Ubuntu 10.04
студент. да хрен с ним пока, с ПФЦ! (хотя, обычно, бывает достаточно просто выпаять его дроссель). За это время давно бы дежурку разрисовал, тем более, что половина деталей у тебя выпаяна. Не поленись, сэкономишь время на ремонт, да и другим пригодится, если что-то оригинальное. А без разрисованной схемы никто тебе ничего не подскажет. Хотя бы часть схемы с этими резюками, с их привязкой к транзисторам. Обычно летят затворные резисторы и резистор в истоке (датчик тока).
Делай последовательно: дежурка-основная часть-ПФЦ.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Schreibikus вот оно, правда я не мастак схемы рисовать и мог запросто ошибиться в подключении 817-й:::: ifolder.ru/2732922 на Транзюк(IRFP)там идёт на одну и ту же ногу обе стрелочки,вот типо как...а да чуть не забыл там ещщё R-17 на один ом сгоревший был но его в принципе удалось идентифицировать(по остаткам)...вот...
Ubuntu 10.04
2 студент
Самое похожее что у меня есть, это схема дежурки ЕСПАДЫ на моем сайте.
atxbp.narod.ru/images/espada_devurka.GIF
Номиналы возможно немного отличаются. Нужно попробывать запустить с такими номиналами.
atxbp.narod.ru/
Мик бал опять вам очередное звание присвоить надо
у меня появилось +5vsb
вот.....поменял много чего:3843;c945;два резака обвески полевикаP2NC60FP;его самого тоже на более мощщьный SSS4N60A(пойдёт ли такая замена?) а ещщё чуть не забыл кондёр(вспухший) 10в1000мкф один поменял в слаботочной части дежурки(который стоит сразу после мощьного диода +5vsb) .И дежурка появилась.....А теперь самое главное:поменял стабилитрон(красной стрелкой помечен) наОБУМ в PFC и теперь побаиваюсь запускать дальше(ФПЦэшку даже не подключил-дроссель не впаял) вдруг этот стабилитрон за что нибудь важное отвечает....есть ли какая нибуть идея по этому поводу?
ifolder.ru/2741440
Ubuntu 10.04
студент
Вы бы лучьше этот стабилитрон сфотографировали, или прочитали,
что на нём написано.
Зачем меняли? и на что???
Это плохо, так менять нельзя, можно попалить БП.
Поставьте на место.
Михаил.
2 студент
Поздравляю с запуском дежурки. Теперь лучше отладить на низком напряжении силовую часть 3843 и мощный полевик. PFC пока исключите, подайте вольт 12-20 питания на вход блока, и прям с плюс перемычку на питание 3843. Проверьте все осциллографом. Важно обратить внимание на целостность мощного низкоомного резистора с полевика на минус, и цепи с него на вход датчика тока 3843.
atxbp.narod.ru/
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Поздравляю с запуском дежурки. Теперь лучше отладить на низком напряжении силовую часть 3843 и мощный полевик. PFC пока исключите, подайте вольт 12-20 питания на вход блока, и прям с плюс перемычку на питание 3843. Проверьте все осциллографом. Важно обратить внимание на целостность мощного низкоомного резистора с полевика на минус, и цепи с него на вход датчика тока 3843. Осцила нету посмотреть не получится а подать надо прям сразу после моста диодного(силового)?"+" на плюс ,а "-" на минус соответственно?
Ubuntu 10.04
2 студент
Можно после моста, а можно и до всеравно эффект один.
atxbp.narod.ru/
