Попалась мне фирменная мать от Dell DH67M01, никаких видимых повреждений и вздутых конденсаторов нету, при замыкании PS-ON включается и сразу выключается, и так бесконечно! PCI слота чтобы пост-карту вставить нету, замеры напряжений на фото, ничего не греется! Нету питания на ЦП, ШИМ RT8859M на 38-м выводе EN - 0v.
Подскажите куда копать?
Вложение | Размер |
img_0001000.jpg | 97.11 КБ |
Вроде бы никто не мешает поглядеть осциллографом, что творится на выводах микросхемы, хотя это в основном интересно из-за "слегка" странноватых результатов, которые автор приводил ранее
ШИМ заказал буду ждать, после замени отпишусь!
Нда, тяжелый случай - автору проще тупо менять элементы, чем делать примитивные действия и думать
В пятницу придет ШИМ, перед установкой я перемеряю сопротивление на контактной площадке и тогда точно скажу что садит 2 и 5 вывод на землю!
Только что смотрел, 5 вывод устанавливает частоту преобразователя, если он на GND то частота 300Кгц, в воздухе - 600Кгц, посажен на VCC - 1Мгц, а вот вывод 2 управляет ШИМом включает или выключает работу его, если там 0в он никак работать не будет, да еще он звонится на землю 0 ом. Ето нужно действительно выпаять, чтобы точно сделать заключение!
Вы бы хоть читали "прицельнее"
Пришел шим, заменил никаких изменений, выпаял чип BIOSa W25Q32BVSIC, считал ее программатором, а она полностью чистая!
У кого есть рабочий дамп биоса, поделитесь пожалуйста?
На сайте делл там ЕХЕ файл, как с него вытянуть файл биоса?
Господа мастера с сайта vlab.su/ скинули мне рабочий дамп BIOSа для этой мамки, залил и мамка стартонула, всем спасибо за внимание, тему можно закрывать!
