Ищется схема на данное чудо природы. Как я понял делает их HP, а делл клеит наклейки. Даю картинку, может кто с такими сталкивался. На данном этапе дежурка есть, больше ничего нет. STP шотки живы, полевик жив. Блок собран на TNY267P, UC3843AN и HP1002wa-1(ни описания ни аналогов, видно что логика)
Вложение | Размер |
l161nf3p.JPG | 66.81 КБ |
А почему тогда пропало напряжение на PS-ON ?
Если замыкание 3-4 ног оптрона ничего не дало, надо смотреть дальше - замкнуть К-Э транзистора, чтобы появилось напряжение на 7 ноге ШИМ. Если и это ничего не даст, попробовать заменить ШИМ или искать в дежурке, почему все-таки ШИМу мало питания.
замкнул К-Э транзистора появился шипящий звук, питание на шиме стало 5в. на выходах попрежнему тишина
Я имел ввиду напряжение МЕЖДУ 1 и 2 ножкой оптрона, ну да ладно. Транзистор мёртв, ШИМ по-видимому тоже. Если просто нагрузить обмотку питания ШИМ (например между 5 ногой ШИМ и эмиттером 2907) сотней ом 8 вольт не просаживается же?
прозвонил 2907 на обоих преходах падение 0.68в, т.е если верить прибору то транзюк живой. проверил дежурку, там с диодного моста стоит AZ431 переход а-к дает падение 0.7в, далее тока резюки и кондюки. портить дежурку нечем.
Если 2907 был бы живой, тогда уронив на его базе напряжение относительно эмиттера он должен был открыться (3 и 4 ноги оптопары коротили же).
Куда же делся сигнал P-ON? Супервизор сдох?
PS-ON есть, если без нагрузки мерить. если коротнуть 3-4 ногу, то 2907 открывается и на 7-ю ногу шима идет 2.2 вольта. походу деиствительно шим навернулся, может кто подскажет аналоги UC3843AN, а то в нашей деревне это тока под заказ, и привезут к концу месяца
А если просто резистор в 100 Ом вместо ШИМ впаять, напряжение не падает?
впаял резюк, на 2907 база/эмиттер стало 7.3в, после замыкания 3-4 ноги на резисторе 2.4в (резистор правда не 100ом).
Ну и что мы так узнали? Нужно было нагрузить обмотку питания ШИМ просто впаяв его между эммитером и 5 ногой ШИМ, не замыкая ножки оптрона, чтобы просто удостоверится что напряжение питания ШИМ не просаживается при токе в 80 милиампер.
P.S. Хотя по даташиту импульсный ток через 6 ножку микросхему может достигать 1 ампера.
не понял с 1-го раза что тестим. выпаял шим, ткнул резистор между Э 2907 и 5-ой ногой шима, на Б и Э питания стали 6.25в
