Ищется схема на данное чудо природы. Как я понял делает их HP, а делл клеит наклейки. Даю картинку, может кто с такими сталкивался. На данном этапе дежурка есть, больше ничего нет. STP шотки живы, полевик жив. Блок собран на TNY267P, UC3843AN и HP1002wa-1(ни описания ни аналогов, видно что логика)
Вложение | Размер |
l161nf3p.JPG | 66.81 КБ |
отпаял керамику, ничего не поменялось. взял с другой платы, результат тот же. не думаю что керамика накрылась, обычно они не летят. Появилися ещё 2 блока LITE-ON ps-5161-7DS. Тоже не запускаются, махнул конденсатор в эмиттере и на тестете питаний завелся, а на компе нет. Т.е. думаю что причина примерно в 1-м и том же месте. завтра буду искать по нашей деревне ПЭВ-ы или переменные резюки, тогда можно будет на изменении нагрузки потестировать. (Мне кажется что какой то 1-н канал всё портит, тока пока не знаю как его найти)
если блок запустить на компе(раз 15-20 на кнопку питания нажать) то питания такие 12.1 , -12.2 , 5.16, 3.4 в . самое интересно если 1-н раз его запустить то пока 220 с блока не снять oн потом нормально стартует
Нагрузить лампами, принудительно замкнуть 3 и 4 ногу оптрона включения, та же картина?
запустился моментом, когда размыкаю останавливается.
Если сделать несколько таких попыток, напряжения на каналах всегда в норме?
ну в пределах нормы: 12.2, 5.1, 3.4
Гипотеза у меня такая: за время старта супервизор успевает отключить питание ШИМ до "устаканивания" всех вторичных напряжений. Способ борьбы предлагаю следующий: методичная замена мелких электролитов в обвязке супервизора, из-за утечки и потери ёмкости в которых супервизор реагирует на "каждый чих".
Гипотеза была хорошая, но к сожалению ничего не поменялось
Мдееее.. я в шоке. поменял пару конденсаторов в дежурке, блок запустился с нормальной нагрузкой и сразу. Поменял назад тоже всё работает.. парадокс 1-м словом.
При выпаивании иногда в конденсаторе улучшается контакт. Или какая-то рядом стоящая деталюшка прогрелась.
Дело действительно было в 1-м кондере на 1000мф/16в. 3 раза его выпаивал и тестировал.
конденсатор по дежурке был исправным, оставил его на месте. Всем спасибо за советы!
