Всем доброго времени. Подкинули ноутбук, попросили пересадить видео чип, донорский видик был запечатан, покупался через ебэй. Кстати на материнской плате выпаялась гайка в которую закручивался болт крепления радиатора, наверное в следствии перегрева ГП. Перед заменой не проверял. Снял чип, почистил от остатков шаров, поставил новый, включаю на дисплее ноута ничего, только видно что подсветку включает. Подключил к внешнему монитору и увидел следующее: Ссылка на видео. Если кто знает, подскажите стоит ли менять память? или это все таки ГП (плохо сел или бракованный). К каким выводам можно прийти исходя из этого видео?)
С маркировкой UV - используется для BGA пайки свинцовых припоев) А тот что без маркировки - в мусорку
Вот UV у меня - полный шлак.
сорри за оффтоп... но как-то унесло в эту сторону темку...
из имеющихся в пользовании:
шприц RMA-223-UV USA - ну просто шикарен. после пайки его и не видно вообще (ну если лопатой не валять), стекленеет, не корродирует но окисную плёнку с меди "сдирает" отлично. Если до этого БГА паяли спиртоканифолькой - ух грязи повынесет...
шприц RMA-223 China - ну... похож на оригинал, похож... но не то... первый даже выгрызает красную краску из поршня, а этому пофиг всё... вазелинка короче.
шприц NC-559-ASM USA - как-то ну незнаю... паяет то хорошо, но остатки темнее... видно... и медные провода лудит менее уверенно, чем первый
банка NC-559-ASM USA - самый светлый. самый вязкий из этих. с медным проводом такая же беда, для БГА нармуль. стекленеет отлично, прозрачен. остатки СКФ под БГА выгоняет не так охотно как первый.
в данное время первый и последний, заряженный в шприцы используются практически во всех пайках.
...ложки нет
Хм, мой тоже выжрал краску... на расстоянии 5мм от поршня градиентом красным пропитался... На тюбике написано Чина.
NC-559-ASM у меня краснеет под конец тюбика. Первый раз когда увидел - думал состарился. Посмотрел на новый - тоже самое около шприца. Показалось, что это специально какой-то вазелин ложат между поршнем и флюсом, а оно вон че.
Вот мне лично не даёт покоя совсем иная мысль) Где то на форумах проскакивало, что NC-559-ASM предназначен для промышленного производства без участия человека. А китайцы вроде как его фасуют и шлют всем страждущим) А если долго дышать испарениями этого флюса - то может что нибудь случится.....
Так работа у нас такая, опасная и вредная, куда ни посмотри.
На производстве молоко давали, соки разные, увеличенный отпуск. Но силком сюда никого не тянут.
