Всем доброго времени. Подкинули ноутбук, попросили пересадить видео чип, донорский видик был запечатан, покупался через ебэй. Кстати на материнской плате выпаялась гайка в которую закручивался болт крепления радиатора, наверное в следствии перегрева ГП. Перед заменой не проверял. Снял чип, почистил от остатков шаров, поставил новый, включаю на дисплее ноута ничего, только видно что подсветку включает. Подключил к внешнему монитору и увидел следующее: Ссылка на видео. Если кто знает, подскажите стоит ли менять память? или это все таки ГП (плохо сел или бракованный). К каким выводам можно прийти исходя из этого видео?)
Если выход на матрицу не работает, то как бы не в памяти дело(если он действительно не работает
) Что с прошлым гпу было?
Отпишите, на какие шары сажали, какой флюс использовали, на чем и в каких режимах и тд, думаю, мастера точнее меня подскажут
Если дело не в кристалле, а в дефектах пайки, чтобы убедиться в этом, можно только попробовать отреболлить и еще раз повторить процесс
Шары были на чипе, флюс использовал RMA-223 (AMTECH). Визуально чип сел хорошо.
Изображения на матрице нет, видно только, что питание на нее идет (становится заметно темнее).
Реболом конечно можно проверить, но неохота опять ее греть. да и шаров подходящих нет сейчас.
Что мне более интересно, можно ли по артефактам (на видео в топике) сделать какой-либо вывод.
По артефактам сложно говорить наверняка. Обычно тут советуют для начала на картах от nvidia тест MODS гонять и найти битую память по адресам, сам не пробовал еще. По моей скудной статистике все артефакты "по памяти" в итоге лечились заменой чипа на новый (то есть, имел место отвал кристалла от подложки по каким-то банкам памяти)
Самая нормальная ссылка по mods и mats, поиску битой памяти вот
В вашем случае лучше перекатать чип по трафарету на свинцовый припой и сменить флюс, если это его китайский "аналог"
И опять не слова об оборудовании, платформе, что стояло, что поставили, состояние "нового" - что запечатан - не показатель. Запечатать любой чип в ленту - не проблема.
P.S. Все эти требования - не для меня. Но потом эту тему будут читать другие, и для кого-то это будет разговор ни о чем.
Оборудование, прожектор 150W. Флюс RMA-223 Китай... Стоял чип NVIDIA G84-600-A2 установил такой-же, при покупке на ebay, было указанно "профессионально восстановленный производителем". Визуально, состояние донора было хорошее, шары все красивые ровные.
вы в сказки верите? производитель (nvidia) чипы не восстанавливает, их только "кудесники" "восстанавливают", чтобы впарить
Тут трудно что-то конкретно сказать.
1. Очень не подходящее для подобной пайки оборудование. Помимо локального нагрева платы, могли банально и видеопамять прибить. Причем легко. Китайский RMA-223 - отдельная песня. Как правило, для безсвинца - не годится.
2. Сам чип. Именно G84-600 мне давно не попадался хотя-бы нормального вида. 603 видел. Помимо просто дохлости может быть перемаркирован из чего угодно. Запустите матс, как советовали и посмотрите, как программа понимает чип, какие ошибки выдает.
И. старый чип показывал без артефактов? Как вариант проверки - поставить назад, но с Вашим оборудованием каждая пайка - русская рулетка для платы.
А кто говорил что я верю)) написал так как было написано в описании лота.
1. Тут полностью согласен, я вообще редко этим занимаюсь, в большей степени для себя. Тут просто попросили, снять старый и посадить готовенький чип, не проблема... Попробую снять и посадить на свинец, шары как-раз нужные есть.
Как показывал старый, не знаю. Сказали не показывает, на тебе чип, поменяй пожалуйста. Поменял) теперь пробую разобраться))
Вставлю своих пару копеек.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пайка на прожекторе представляется мне страшной картиной, но может у вас уже рука под него набита, не буду спорить
Флюс RMA-223 - лично у меня этим флюсом даже SMD компоненты нормально не получалось паять, посему был отправлен в мусорку без сожаления. Если не упираться в китайские флюсы для BGA, то можно купить флюкс плюс который продаётся в любом магазине.
То что шары вам показались красивыми - совсем не означает что они нормально припаялись,тем более на прожекторе. Однозначно перекатывать на свинец.
Ну и на последок.....чип у вас стоял 128 bit - вы уверены что вам не продали 64 bit?
Вот два чипа, качество фото не блещет, но видно все разборчиво. Верхний это установленный "Восстановленный производителем", нижний просто лежит рядом, это снятый оригинал.
![](http://i57.fastpic.ru/thumb/2013/1029/33/d7bcdf436ec8c7f42418475bec1c5633.jpeg)
