Шильдик потерт но разобрал что вроде Р-12, на БП то же Р-12 написано. Платформа DAOVM9MB6B0 REV:B. Скачал- QUANTA VM9M REV F3B. Не подходит по маркировке и МС. На плате PU1-ISL6262, PU4-MAX8731A, PU5-TPS51116 и PM6686 как я понял это дежурка.
Вложение | Размер |
quanta_vm9m_rev_f3b.pdf | 1.14 МБ |
Ну не совпадают позиционные обозначения. Это что, смертельно? Или данный ШИМ дежурки в первый раз видите? Не верю, аналогов у него большой список, и почти все ноги совпадают с дежуркой схемы.
ищите схему VM9/VM8, там почти все ваше
Дали ссылку на другую схему dell_vostro_a840_a860_a1088_quanta_vm9_vm8_rev_1a_sch.pdf, подошла.
На кнопке 3.3 есть, при нажатии -0В. На среднем контакте зарядки (детект 3.3). Замерил на PU7. На VREF2-2.5, VCC-5.3, EN_LDO-5.4, VREF-3.3, VIN-19, OUT1-0, EN1-0, LGATE1-0, PVCC-5, LGATE2-0, EN2-5, OUT2-3.3, REFIN2-5.1V, PL7-3.3, PL4-0V. Сопротивление на OUT1-0, EN1-0, PL4 больше 2кОм. На PU4 MAX8731 ACIN-2.4, ACOK-3.3, VCC-5.3V. КЗ на EN1 нет, значит PU7 приехал или может что-то не дает разрешение на EN1?
Как проверить условия старта на ITE8512E?
Сопротивление на OUT1-0, EN1-0, PL4 больше 2кОм - поясните, относительно чего? Ибо OUT1 и PL4 - одно и то же.
- питания на ITE есть, батарейка живая?
- генерация на кватце ITE и ЮМ есть?
- обмен на флешке BIOS-а есть?
Осцилографа нет поэтому замерил тестером на 200kHz. На W2 юга на 1 и 4 ногах 0(может не мерит). На W1 мульта 1-0, 4-31.6 в дежурке. На 11 пине мульта VCC-0V. На 26 пине VSTBY1-3.3V. Пин 11 +3.3v_run slp_s3# этот сигнал с юга идет? Замерял с БП без АКБ.
slp_s3# - сигнал с ЮМ.
Если slp_s3# с ЮМ не идет, это ЮМ глюкнутый или может другая причина быть почему нет этого напряжения?
Вы же сами выше написали условия включения.
Пункты 4 и 5 соблюдаются? И не говорите, что не нашли, RSMRST# и PWRBTN# есть на 23 странице.
