ищите схему VM9/VM8, там почти все ваше
3 Апр 2013 - 16:51
makarog
6710
447.12
Dell Vostro P-12 не включается, какая схема
Делайте бэкап прошивки, сравнивайте со скачанной.
15`6. Выходит это Vostro A860 Диагональ (дюймы): 15.6
Vostro A840 Диагональ (дюймы): 14.1 Разрешение: 1280x800 Тип: WXGA Видео:
Трудно, когда не знаешь от чего ориентироваться. Бук
Только не Vostro A1088 - таких не было,
RavD, по пунктам 1. смотрим название файла, что видим
Не понял как по схеме модель определить. Ревизия
RavD, тогда заведите тему "Помогите определить ноутбук" а по
На сайте искал. Из данных у меня только
банально на офсайте
Где скачать прошивку на биос?
Не питание - сигнал включения с кнопки. Подтянут
Нет конечно. Десктопные включаются с битым биосом,
ITE8502E у Вас на кнопку не реагирует, RSMRST#
Условие №1 проверить не было возможности. Поэтому проверял
А ITE8502E у Вас знает, как он должен
Имеются ввиду: ICH_RSMRST# - 80 нога
Имеются ввиду: ICH_RSMRST# - 80 нога ITE8502E SIO_PWRBTN# - 81
RSMRST# -0V и при нажатии кнопки. PWRBTN# -3.3В
Вы же сами выше написали условия включения. Пункты 4
Если slp_s3# с ЮМ не идет, это ЮМ
slp_s3# - сигнал с ЮМ.
Осцилографа нет поэтому замерил тестером на 200kHz. На
Сопротивление на OUT1-0, EN1-0, PL4 больше 2кОм -
Как проверить условия старта на ITE8512E? 1
На кнопке 3.3 есть, при нажатии -0В. На
Дали ссылку на другую схему dell_vostro_a840_a860_a1088_quanta_vm9_vm8_rev_1a_sch.pdf, подошла.
Ну не совпадают позиционные обозначения. Это что, смертельно?
