Анкета:
1. Блок питания ноутбука (19V 6,32A) Delta ADP-120ZB BB
2. Плата: ADP-120ZP BBT
3. Фильтр присуствует. Предохранитель звонится.
4. Активный PFC на L6562D.
5. 120uF x 420V Nichicon PT(M) не вздут.
6. Варистор отсутствует. На его месте перемычка с завода.
7. Диодный мост интегральный, на радиаторе, прозвонку проходит.
8. Транзисторы на входе K3568 (500V 12A) - 1 шт., 1N65C3* (500V 11A) - 1 шт.
9. Трансформаторы: NB7484, основной трансформатор пока без названия (закрыто теплопроводником, надо будет название - будем добывать).
9.1. Дроссели: NB009, NB34.
10. Во вторичке: YA868C12 (120V 30A) - 2 шт.
11. Микросхемы: высоковольтная часть: L6562D, DAP6A (NCP1200D6), низковольтная часть: DAS001 (TSM103AIDT). Все на основной плате - без радиаторов и дополнительных плат нет.
14. Прочие конденсаторы: высоковольтная часть: 22uF x 50V Chemi-con и 33uF x 50V Chemi-con, низковольтная: 2 фильтра по 1500uF x25V TAICON и один мелкий 10uFx50V Chemi-con.
15. Поступил в ремонт в состоянии нового: корпус был заварен ультразвуковой сваркой и был мной разобран впервые. Внутри всё идеально чисто + запах нового пластика. Следов и запахов гари, перегрева нет и впомине, выглядит совершенно идеально как новый.
16. Есть мультиметр, измеритель ёмкости, осциллограф (два).
17. Схема наиболее близка к этой: rom.by/files/adp-90sb_bb_rev.01_0.rar, но добавлен Activ PFC на L6562D.
Вложение | Размер |
das001.pdf | 54.03 КБ |
1n65c3.pdf | 300.37 КБ |
k3568.pdf | 200.34 КБ |
l6562d.pdf | 244.9 КБ |
Похоже, никак.
Регулируемый БП до 24в есть? Подключите его к выходу и смотрите, как изменяется напряжение на 1 и 7 ногах DAS001.
Аналогичный БП с той же проблемой. Аппарату (ноутбуку) год, никто в БП не лазил, уже месяц как пытаюсь выбить из него нормальную работу, пока увы результат нулевой. Вижу 22 вольта на выходе и в защиту
Принесли такой же БП с такими же симптомами - уходит в защиту. Блоку 2 года, которые он провел без вынимания из розетки (включен круглосуточно - ну есть такие люди), не вскрывался до этого. Внутри состояние идеальное, косяков никаких не нашел. Пропаял все более-менее "силовые" места пайки - заметил, что БП начал в течение нескольких секунд "держать" напряжение 19В, и только потом - вплеск по цифровому прибору до 21,5В и срабатывание защиты. Снова пропаял гарячую сторону ("силовые" пайки) - БП работает нормально. Как дальше будет, жизнь покажет.
К сожалению, чуда не произошло. Пол-дня блок отработал нормально, а затем ситуация вернулась в исходную точку: сразу же при включении блока питания опять срабатывает защита!!!
Кондер в питании ШИМ заменили?
В блоках для Lenovo "нулевки" были плохие.
фото платы можно?
что бы видеть о ком речь идёт!
Доброе время суток!
Помер блок питания ADP-120ZB BB и без признаков жизни совсем при включении ни скачка, ни моргания светодиода.
После вскрытия выяснилось, что горячая часть живее некуда и Методом Научного Тыка обнаружен был мёртвый резистор R35 на 47 Ом и после замены источник дал ТОК!
у меня проблема в другом на таком же блоке, на выходе плавающее напряжение от 17 до 19,3в. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чём может быть причина.
bad4d, спасибо за ваш коммент!
..ремонт занял пять минут
Починил труп заменой R35 на 47 Ом. Спасибо за наводку.
