Анкета:
1. Блок питания ноутбука (19V 6,32A) Delta ADP-120ZB BB
2. Плата: ADP-120ZP BBT
3. Фильтр присуствует. Предохранитель звонится.
4. Активный PFC на L6562D.
5. 120uF x 420V Nichicon PT(M) не вздут.
6. Варистор отсутствует. На его месте перемычка с завода.
7. Диодный мост интегральный, на радиаторе, прозвонку проходит.
8. Транзисторы на входе K3568 (500V 12A) - 1 шт., 1N65C3* (500V 11A) - 1 шт.
9. Трансформаторы: NB7484, основной трансформатор пока без названия (закрыто теплопроводником, надо будет название - будем добывать).
9.1. Дроссели: NB009, NB34.
10. Во вторичке: YA868C12 (120V 30A) - 2 шт.
11. Микросхемы: высоковольтная часть: L6562D, DAP6A (NCP1200D6), низковольтная часть: DAS001 (TSM103AIDT). Все на основной плате - без радиаторов и дополнительных плат нет.
14. Прочие конденсаторы: высоковольтная часть: 22uF x 50V Chemi-con и 33uF x 50V Chemi-con, низковольтная: 2 фильтра по 1500uF x25V TAICON и один мелкий 10uFx50V Chemi-con.
15. Поступил в ремонт в состоянии нового: корпус был заварен ультразвуковой сваркой и был мной разобран впервые. Внутри всё идеально чисто + запах нового пластика. Следов и запахов гари, перегрева нет и впомине, выглядит совершенно идеально как новый.
16. Есть мультиметр, измеритель ёмкости, осциллограф (два).
17. Схема наиболее близка к этой: rom.by/files/adp-90sb_bb_rev.01_0.rar, но добавлен Activ PFC на L6562D.
Вложение | Размер |
das001.pdf | 54.03 КБ |
1n65c3.pdf | 300.37 КБ |
k3568.pdf | 200.34 КБ |
l6562d.pdf | 244.9 КБ |
Если ещё актуально R9 10кОм. Такой вопрос у меня на выходе 10,5 В, вместо 19 положенных. Может кто знает, в чём проблема?
То же самое. При включении бросок напряжения до 23 вольт и уход в защиту. После поисков виновник найден - обрыв сопротивления 15,8 кОма (маркировка на СМД - 1582 около микросхемы DAS001) вместо 15,8 кОм по факту было около 1 мОма. После замены все заработало штатно.
Похоже на типовуху.
LENIN_OXUENEN, в твоем случае скорее всего обрыв одного из сопротивлений R138 или R145 (маркировка 65B и 66B, они стоят в параллель и если мерить сопротивление то прибор показывает 2,06 килоОм, сопротивления каждого 4,64 кОм и 4,75 кОм)
Может кто подсказать где найти или снять запчасть на позиции L2(бп неудачно как то упал и отлетел кусок феррита и порвалась медная лента)
LENIN_OXUENEN
"Если ещё актуально R9 10кОм. Такой вопрос у меня на выходе 10,5 В, вместо 19 положенных. Может кто знает, в чём проблема?"
AndreyZag
"LENIN_OXUENEN, в твоем случае скорее всего обрыв одного из сопротивлений R138 или R145 (маркировка 65B и 66B, они стоят в параллель и если мерить сопротивление то прибор показывает 2,06 килоОм, сопротивления каждого 4,64 кОм и 4,75 кОм)"
Спасибо AndreyZag!!! Ну проблем у меня тоже был как у LENIN_OXUENEN, у меня на выходе было 10,5 В, вместо 19 положенных. Измерил резисторов на место, у меня было 3.6КОм, Снял обе, измерил, они как положена были R138 4,673, R145 4,762. Поставил снова по местам, измерил снова 2,08. После подачу питанием на выход 19.2В. Вроде пайка плохая была .....
Господа мастера, прошу совета или подсказки
Есть БП от ноута модель ADP-230GB B, 19.5V, 11.8A
В последнюю неделю-две ноут иногда начал "застывать", изображение экрана просто замерзает, реакции на периферию нет вообще, одним словом зависает
После пары-тройки раз заглянул в журнал системы, конечно же там пресловутый "Kernel power 41"
Измерил мультиметром напряжение - 19.9, но решил "поизмерять" подольше и в итоге плавный рост напряжения до 21.4 в течении примерно получаса
БП пока не разбирал
Сталкивался-ли кто-нибудь с похожим поведением?
P.S.
В своё время БП терпел хорошие нагрузки т.к. игровой ноут
Странное поведение. Обычно наоборот.
Обновляю информацию: переустановил драйвер видеокарты на 2 версии назад, инцидент повторился ещё 1 раз и, после перезагрузки, больше не повторялось... тьфу-тьфу
Спасибо, что отозвались)
