Delta DPS-200PB-59, не включается при повышении нагрузки
Схема блока:
electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/DeltaElectronics_DPS-200PB...
Основной: ШИМ TL494, супервайзер на отдельной платеLM339D, 3,3 V на отдельной плате A431 и магнитный стабилизатор
Дежурка: Высоковольтный ключ - 2SC3457, стабилизатор 78L05
При подключении например жесткого диска, цд рома, всё включается без проблем. Если подключить мат плату с процессором целер 733, и видяшкой. Комп может включится и работать, а может не включатся, можно тыркать кнопку быстрыми нажатиями, повезет запустится, не повезет не запустится... отключим нагрузку жесткий диск и цдром, оставим токо мат плату блок питания начинает стартовать сразу...
т.е. похоже комп в полном сборе не всегда может завести.
Такое ощущение что вместо 200Вт, блок тянет от силы 100вт, в принципе восстановление его не является обязательным, могу найти для него применение в питании маломощных железок.
Открывал БП, внешне никаких дефектов не обнаружено, электролиты вроде целы.
Более пока никаких замеров не делал. Может кто сталкивался? Что может быть?
Загрузил фотографии в оригинале: dropmefiles.com/uGj33
(кнопка загрузки справа "загрузить всё", загружает сразу без лишних вопросов и рекламы)
4 фото, в зип файле.
на плате блока питания кстати написано DPS-200pp-59! это видно на фотографии.
На плате которую видно на фото P1040295, я перепаял все мелкие электролиты - их там примерно десяток.
Я надеялся увидеть вид снизу основной платы, а эти фотографии мало что дают. Но похоже дежурки как в блоках ATX нет. Где Вы нашли 2SC3457?
Какие выходные напряжения блока без нагрузки при подаче питания?
Какое напряжение на проводе PSON?
На шильдике написано ON +3.3V, см. мой первый пост.
