не включается
Winard 450w китайский китай. Не стартует, дежурка присутствует.
Ребят, помогите найти причину.
Winard 450 w с нижним охладом на 120. Схему не нашёл.
Просто перестал запускаться у сына младшего.
Дежурка есть. Почти все элементы проверил esr-тестером.
Шимку снял, прозвонил(осциллографа не имею). Впаял каретку для шим, подкидывал 3 разных аналога SG6105D, на шимке на 7 ноге есть напряжение, которого быть не должно в незапущенном состоянии. Напряжения такие:
1 - 5.01
2 - 0
3 - 0
4 - 0.16
5 - 0
6 - 4,92
7 - 2.13
8 - 2.27
9 - 2.27
10- 0
11 - 0
12 - 0.35
13 - 2.49
14 - 4.06
16 - 0.04
17 - 0.18
18 - 0.01
19 - 1.00
20 - 5.16
Не работает блок питания от кабельного тв
Здравствуйте. Есть блок питания на PFC MC34262, LM358 и ШИМ TL494. При включении питание ШИМ постоянно скачет 0-13В, менял все микросхемы, не помогло, в чём может быть проблема? Фото на диске: drive.google.com/folderview?id=1EFg-P88-f-Sj4T7dyqFMURtDohLE05hR
Брендовьій блок питания HP-D2508E0 03LF, проблемы с запуском
Есть системник от Fujitsu-Siemens, в нем стоит блок питания с маркировкой HP-D2508Е0 03LF. С єтим блоком комп не стартует. Отдельно блок также не запускается, нет дежурного напряжения, пока не нажата кнопка на блоке. Пока нажата кнопка дежурка появляется, а после отпускания и разряда конденсаторов пропадает (кнопка без фиксации, слаботочная). Также пока держишь кнопку можно запустить блок, напряжения вьідает без подозрительньіх отклонений. Зарисовал часть входной цепи, впервьіе с такой столкнулся. Могут бьіть ошибки и неточности в нарисованной схеме.
IQO-400 не включается при подключении к материнке
Приветствую! Помогите разобраться, который день уже бьюсь... Описываю ситуацию:
БП IQO-400, по видимому производства FSP, дежурка собрана а FSQ110 (на микросхеме просто Q110), ШИМ в высокой части UC3845B, супервизор GR8313.
Если БП не подключён к материнке, БП питания запускается (при замыкании зелёного-чёрного), все напруги нормальные (3,3В, 5В, 12В, дежурка, -12В), нагружал его лампами, работает стабильно. Вроде всё замечательно.
Если БП подключаешь к материнке, БП не включается, напряжения питания микросхем прыгают, напряжение дежурки прыгает.
Бп simbadda sp-350, не включается.
Принесли этот бп потому как не выдавал нужные напряжения, не запускал компьютер. Вентилятор крутился, по 12 вольтовому каналу выдавал 10 вольт, по 5 ти 4.3 и по 3.3 уже точно не помню. Его кто то уже пытался реанимировать, что бросилось в глаза сразу так это обрыв ножек резисторов. Заменил их (заменил их тем что было под рукой, советскими резисторами), напряжения стали нормальными но недолго, через некоторое время все они сползли опять до своих 10 ти вольт. Замкнул 4ю ногу на землю, бп заработал все напруги в норме.
fsp fx600-gln не включается
День добрый.
есть вот такой блок питания fsp fx600-gln не включается, дежурка 5 В, PS_ON 2.5 В. в цепи 3,3 вольта был вздутый конденсатор на выходе, его заменил. настораживает сопротивление на выходи, если щупь земли поставить на +БП(+5В, +12В) а второй щупь на землю - то показывает 140 Ом. если наоборот то сопротивление начинает медлено расти. нормально ли это? проверил на 4 БП такого нет. куда копать?
Ремонт БП AcBel ATX-800CA-AB8FB
Здравствуйте.
Помогите отремонтировать БП из сабжа.
Он работал в составе ПК, под небольшой нагрузкой, потом произошёл "бдыщь!!!", из него пошёл дым, ИБП APC Smart 750, на котором это висело, отрубился по перегрузке, после отключения этого ПК, заработал штатно.
В результате разбора и осмотра визуально ничего не закопчено, кроме одного пятна на плате, с обратной стороны от крупных элементов, кондёры не пухлые, визуально целые.
Пробит предохранитель на 15А.
Диодные мосты стоят 2 шт., праллельно, выпаивал оба, прозванивал - целые, впаял обратно.
Сейчас почти выпаял транзисторы (опыта маловат
