Не запускается ПК кнопкой . Дернулся вентилятор и все.
Вытащил цп озу хдд вга - тоже самое .
Сбрасывал биос тоже самое.
Пк запускается раза с 20 го если очень быстро высунуть всунуть 24 пин . Каждая такая манипуляция сопровождается дерганием кулеров .
В чем же беда в сигнале PG точнее его задержке ?
До этого блок пищал ! Заменил в нем электролиты писк пропал .
Если просто блок зеленый + черный стартует всегда и держит киловатные лампы по всем линиям .
блок ATX Kinghun JX-H600A
Надо всё-таки определиться с материнкой в начале, а не сразу винить БП.
допустим и куда копать на материнку то если она работает ключи у проца целые ))
Может в процессе перепайки соплю где-нибудь повесили или один из конденсаторов не так запаялся?
Вторички ни КЗ проверяли?
нету соплей и кз . Пк же работает норм . Все норм напруги .
Так проверьте сигнал PG, если он есть при этом, то большая вероятность грешить на ПК.
я ж писал что PG есть и даже с нагрузкой
Так почему же вы грешите на БП, если он нагрузку держит и сигнал PG есть?
Проверьте БП на другом ПК наконец. Может какая-то несовместимость.
на этом работал же пол года . А если и мамка то как ее проверить то не имя другого бп
Никак, но можно БП проверить с другой материнкой зато.
Подытожим. Дежурка, сигнал PS-ON, напряжения по всем 4 каналам, сигнал PG по напряжению - в норме. Единственное, что не проверено, задержка сигнала PG (200-500 миллисекунд), но измерить вам это нечем.
Соответственно, надо у кого-нибудь одолжить на некоторое время заведомо исправный БП и подкинуть его к вашему конфигу.
