Дергается кулер пк не стартует !
Не запускается ПК кнопкой . Дернулся вентилятор и все.
Вытащил цп озу хдд вга - тоже самое .
Сбрасывал биос тоже самое.
Пк запускается раза с 20 го если очень быстро высунуть всунуть 24 пин . Каждая такая манипуляция сопровождается дерганием кулеров .
В чем же беда в сигнале PG точнее его задержке ?
До этого блок пищал ! Заменил в нем электролиты писк пропал .
Если просто блок зеленый + черный стартует всегда и держит киловатные лампы по всем линиям .
блок ATX Kinghun JX-H600A
причина в самом бп. с другим бп как часы.... и куда копать
Аватар пользователя александр губа
1. Раз не хотите сделать подтяжку PG от +5В, тогда ищите китайский тестер для БП - он вам измерит PG.
2. Попробуйте заменить ШИМ CG8010=LW4933-ETC=AT2008=CR6505=WT7514L=AT2005=LPG 899=LA8100PN= WT7520=SDC2921=EST7502B
3. Не поможет - БП в разборку!
Саша
Если вы уверены, что проблема в сигнале PG, отпаяйте серый проводем от платы БП и повесьте его через резистор 1-10кОм на +5V.
Это абсолютно безопасно для матплаты. Если все заработает, меряем выходные напяжения БП по всем каналам.
Все ОК - либо оставляем этот легкий колхозинг, либо смотрим, куда шел на плате БП этот самый серый провод. Затем пытаемся понять, как и кем должен формироваться сигнал PG и почему он не формируется.
