Приветствую Господа!
Подскажите в связи с отказом БП (Inwin 300W) выросло напряжение дежурки до 10В (проблема была в высохшем C34 и пробитым D14). Все починил - подключаю, светодиод на плате не светится, ICH4 расколяется как печка. Система естественно не стартует...ЮМ труп? Или быть может еще есть надежда на что нибудь другое? Проверил USB порты на доп. планке - КЗ на 5В и землю нет.
Мультик, дежурные стабилизаторы...
если в дежурном режиме- ЮМ труп!
Да в дежурном, подключаю плату только к ATX разъему и щелкаю выключателем на БП - сразу начинает грется...Ещё раз перепроверил все USB - нет никаких замыканий. Может все же что-то еще? Простите меня за неграмотность (в моих условиях приходится делать все самому что смогу), дежурные стабилизаторы - какова маркировка и методика проверки?
Заранее благодарю!
С Уважением.
Обнаружил на плате около разъема ATX элемент с маркировкой AMS2910, судя по даташиту - регулятор напряжения. При подачи дежурки между Gnd и Vout 0.05V, Gnd и Vin 3.3B тоже зверски греется....
И еще вопрос, могла ли быть причиной пробоя D14 в БП, AGP видеокарта?
Я заменил D14 внешне схожим стабилитроном в стеклянном корпусе с маркировкой одна черная полоска и символы H и 48, похоже это 1N4148 - допустимо это? В свое время он тоже был в БП. Также заменил С34 с тем же номиналом. Итог - дежурка 4.99В, подключил 2 DVD привода и флоп и замкнул Power Supply ON на землю - вентилятор завертелся, все привода заработали. Напряжения на линиях в норме. Да кстати после замены только D14 - блок свистел, дежурка была около 8-11В, после замены C34 свист пропал...Можно ли теперь считать БП исправным? Стоит ли его снова разбирать и припоять в параллель C34 керамику как тут советуют?
Заранее благодарю!
С Уважением.
Причина не видюха, а C34, и сгорание СТАБИЛИТРОНА D14 - это последствия, он стоит для защиты, только она не очень эффективна, а вот 1N4148 это ДИОД, и в данном случае схема будет работать одинаково, что с ним, что без него, т.е. БЕЗ этой защиты.
--== Михаил ==--
2. Проверить стабилитрон на низкое напряжение (до 50 В) достаточно просто - подключаете его в нужной полярности (если стабилитрон однополярный) через резистор к источнику регулируемого напряжения и снимаете обратную часть ВАХ.
Полазил еще, все же похоже с 1N4148 я ошибся и это все же видимо стабилитрон в корпусе DO-35 BZX55, вот только номинал неизвестен...Но помню точно что выпаян он из безымянного китайского БП с гордой наклейкой 300W. Но вопрос тогда, если допустим номинал его больше 6.2В и конденсатор не дай бог снова высохнет - разве нет в БП защиты от такого (кроме пробиваемого стабилитрона)
По поводу определения номинального напряжения стабилизации - смотрите выше
VWmexanik писал(-а): Нет. По дежурке в данной схеме никакой защиты по превышению выходного напряжения кроме стабилитрона нет.
Прошу прощения, а нельзя ли поподробнее про измерение? Я даже не радиолюбитель
