Дежурка Colorsit на TDA865 (переделка)
Первым делом благодарю коллег с monitor.net.ru\forum – WasiA и snack. Исходя из их темы о TDA865 (FSD210B), замечаний о КА5L0365, доработке трансформатора дежурки Colorsit 330U и возник этот материал.
БП Colorsit: дежурка – м/с TDA865 (FSD210B), трансформатор с маркировкой WY EEL-19B, 5mH, 0601; основной ШИМ - SG6105, входные конденсаторы - 2х470mF 200V, силовые ключи – 13007, имеется дроссель PFC.
При вскрытии блока наблюдается взорванная TDA865, часто обрыв первичных обмоток трансформатора дежурки, пробитый диод D9, оборванные сопротивления R4,6, сгоревший предохранитель, пробитые диоды моста (01; 16). По отзывам коллег, замена всех дефектных компонентов на исправные оживляет БП ненадолго. Виной тому тяжелый температурный режим работы м/с, а также ее недостаточная мощность (даташит на FSD210B в сети доступен). Схема первички дежурки следующая – (17).
Я решил переделать схему. Цели: восстановление с увеличением надежности, простота переделки, дешевизна компонентов. Достичь их удалось частично. Доработанная схема выглядит следующим образом (18). Красным цветом выделен добавочный резистор, несколько неправильно изображена м/с КА5M0365R, что сделано для простоты и удобства восприятия.
1. Выпаиваем неисправные детали, включая трансформатор (12).
2. Запаиваем детали согласно измененной схеме. С КА5M0365R поступаем следующим образом: 1 и 4 ножки выгибаем вперед, 2 и 3 – назад. Затем 3 ножку – вправо. После чего микросхема становится в отверстия для TDA865 (13). Желающие могут добавить радиатор по вкусу, впрочем м/с и так не греется (даташит на КА5M0365R в сети доступен). С обратной стороны печатной платы запаиваем в термоусадке добавочный резистор на 150…200кОм (15).
3. Беремся за доработку трансформатора (02):
1) Сматываем верхний слой скотча (03); распаиваем экран поверх феррита, сматываем скотч с феррита (04).
2) Прогреваем феррит и аккуратно (!) вытаскиваем его из катушки, стараясь не повредить ни феррит, ни тонкий пластик катушки (5, 6, 7).
3) Цоколевка трансформатора – (19).
Порядок намотки (оригинал)
1. Первичка: от 3 ноги к 1 против часовой стрелки 100 витков.
2. Первичка: от 5 к 4 против часовой стрелки 17 витков.
3. Вторичка: от 1 ко 2 против часовой стрелки 5 витков.
4. Вторичка: от 3 к 1 двойным проводом против часовой стрелки 7 витков.
5. Первичка от 3 ко 2 против часовой стрелки 100 витков.
6. Первичка: экран поверх феррита к 5 ноге.
Порядок намотки (доработка под KA5M0365)
30-34 витка.
4) В принципе нет необходимости перематывать трансформатор полностью и снимать феррит, если обмотки не в обрыве. Достаточно домотать 13-15 витков п.2. Однако у меня эта обмотка была в обрыве. Поэтому я просто отпаял ее концы и заизолировал (08). После чего поверх китайского желтенького скотча заново намотал 30 витков проводом в лаковой изоляции диаметром 0,15 (09, 10).
5) Заизолировал обмотку изолентой (обычно использую узкий скотч, но здесь места предостаточно), состыковал на место феррит и залил его сверху и снизу парой капель расплавленного силикона (11). Последнее нужно, чтобы феррит не вибрировал и не свистел.
6) Вернул на место скотч и экран, прозвонил ноги трансформатора.
4. Запаял трансформатор обратно в плату (14). Включил через лампу – норма. Vcc KA5M0365 = 15V. Выходные напряжения дежурки в норме. Запуск БП – норма, работа под нагрузкой – норма. Один БП эксплуатируется в течение месяца без нареканий, второй стоял на тесте в реальной системе около неделе. Думаю, переделку можно признать удачной.
Целей своих достиг, увы, не полностью. Стоимость КA5M0365 у нас – 2$ (КA5L0365 только под заказ, цена та же). В 5$ я оцениваю часовую возню с трансформатором. Прочие работы – 3$. Итого 10. Трудозатраты – около 2 часов. В итоге переделка невыгодна ни экономически, ни в плане затраченного времени. Причем, клиент вряд ли заплатит эту сумму за ремонт, ибо новый БП (хоть и такое же шило) с гарантией на 6 месяцев у нас (Гродно, Беларусь) можно приобрести за 17-20$.
Зато работает!
01.jpg62.86 КБ
02.jpg49 КБ
03.jpg42.3 КБ
04.jpg54.64 КБ
05.jpg45.36 КБ
06.jpg45.6 КБ
07.jpg60.32 КБ
08.jpg57.54 КБ
09.jpg42.75 КБ
10.jpg62.63 КБ
11.jpg73.88 КБ
12.jpg38.22 КБ
13.jpg43.46 КБ
14.jpg40.53 КБ
15.jpg53.8 КБ
16.jpg48.69 КБ
WY_EEL-19B.GIF7.6 КБ
Dezhurka_Colorsit_na_KA5M0365_pervichka.GIF8.87 КБ
Dezhurka_Colorsit_na_TDA865_pervichka.GIF10.03 КБ
Я не столько про частоту, сколько про индукцию в сердечнике.
M - 16. Ну хорошо. Насколько я понял, достаточно между Drain микросхемы и обмоткой трансформатора запаять резистор порядка 0,1-0,5Ом и пощупать его осциллографом, как вы писали в теме о ремонте БП усилителя Yamaha. Цель проверка трансформатора на недо/перенасыщение. Если найду время - разберу обратно БП, проверю.
Да проще посчитать: снять габаритные размеры сердечника и ширину зазора (количество витков,рабочая частота известны).Даже зазор мерять необязательно - если индуктивность известна. К примеру: есть сердечник E16/12/5 с зазором миллиметр и на нём 200 витков. Индуктивность получается примерно 1,7mH.(примерно похоже на дежурку с полевиком). Напряжение 300Вольт. Максимальная индукция при 134kHz получается 130mT. А при 67kHz - уже 260mT. Это ещё не принимая во внимание верхний допуск по питающему напряжению. Или вот иллюстрация похожего случая.
Уменьшив частоту в два раза - вдвое увеличиваем индукцию.
Можно ещё потери в феррите пересчитать.
Аватар пользователя egor-land
to hobik
Уточните, пожалуйста, предложенный вами вариант замены  TDA865 на 5H0165R работает нормально без домотки транса ?
Если да, то  можно ли его использовать для переделки схемы с полевиком 02N06P, так же без домотки транса?
Или у вас есть другой вариант для переделки схемы с полевиком?
Если не трудно , дайте с хорошим качеством картинку или архив , а то на этой не видно номиналы.
to M-16
Поделитесь программкой расчёта трансов, пожалуйста.
и вышеупомянутые даташиты на топсвичи , коли уж они у вас имеются, прикрепите в архиве.
Частота в схеме на рассыпухе (например на C5353) меняется очень сильно при изменении нагрузки ,
около 300кГц на хол.ходу ,  140кГц при токе 0,66А, при токе 2А наверно  30кГц .
Вопрос - как сильно меняется частота в схемах на топсвичах и на какую частоту считать транс ?
M - 16. Вы заставляете меня краснеть. Пожалуй, летом в несезон усядусь изучать методику рассчета импульсных трансформаторов. Программка, кстати, интересная, если понимать значение используемых в ней параметров. На сайте топов каких-нить распространяется?
egor-land
1. hobik  написал все это от балды, использовав эту ссылку monitor.net.ru/forum/download.php?id=54496. Нету там номиналов.  Откройте даташит на 5H0165R  и вы увидите, что это аналог КА5H0365 меньшей мощности (Total Power Dissipation). А вот напряжение питания у нее точно такое же (Start Threshold Voltage 14...16 V).
2. Экономически выгоднее восстановить оригинальную схему с полевиком.
3. Не ручаюсь точно за все топ-свичи, но у КА5хх0хх65R частота работы фиксированная, меняется скважность импульсов, в отличие от дежурок на рассыпухе, где меняется либо частота при неизменной скважности, либо и то и другое. Выше M - 16.  упомянул частоты КА5хх0хх65R.
Софтинка называется "ferroxcube software ferrite design tools 2002". Досталась по случаю как-то. Около 5Mb весит.
А по TOP-ам проще на их сайте пошукать www.powerint.com
Там тоже софтинка есть для расчёта источников.
to M-16
цитата:  "А по TOP-ам проще на их сайте пошукать www.powerint.com"
по указанной вами ссылке имеем:
Your search - 5M0365 - did not match any documents.
No pages were found containing "5M0365".
Your search - KA5M0365 - did not match any documents.
No pages were found containing "KA5M0365"
Your search - KA5H0165R - did not match any documents.
No pages were found containing "KA5H0165R"
вот такая вот байда . оказалось , что не проще.
поэтому повторяю свою просьбу, прикрепите архивчики с даташитами и прогой,
надеюсь, вам не жалко поделиться полезной информацией  с коллегами, единомышленниками, просто хорошими людьми  ?
или у вас какие-то трудности (исходящий трафик платный ?, скорость маленькая ?)
Аватар пользователя Mazayac
Мне совсем не жалко! Тем более - для хороших людей! По TOP-ам у меня накачано более 60Mb. и с их сайта информация, постоянно пополняющаяся,никуда не делась. А KA5** выпускает другая фирма, у неё свой сайт, разумеется. Просто непоняточка вышла.
Софтинку выложил тут: m16.mail333.com/flashcard/15%3a33%20ferro1.rar
Всем спасибо, буду изучать.
ой , пардон,
M-16 , ссылка то не работает.
