Имеется блок на 400W (шим-GM3843, дежурка-DM311, супервизор-WT751002 хотя с назначением МС могу ошибаться), при включении в сеть дежурка 5.2в на зелёном проводе 2.5в (но где то на форуме читал что для некоторых блоков это норма), на ХХ все напряжения в норме, если дежурку оставить без нагрузки (не подключать 24 pin разъём) и запускать принудительно замыкая зелёный провод на землю то линии 12в, 5в, 3.3в можно спокойно нагрузить разумной нагрузкой и БП при этом будет нормально работать выдавая адекватные напряжения по всем линиям. Но если 24 pin разъём вставить в мамку (пробовал на разных) дежурка не появляется, соответственно и бп не пускается, при этом если даже 24 pin разъём отключить от мамки и выключить включить кнопку на блоке дежурка всё равно не появляется до тех пор пока не разрядятся высоковольтные конденсаторы (~5 минут), т.е КЗ в блоке отсутствует. В дежурке был один пухлый кондёр 6.3в 1000μF (его я заменил сразу) и подсевший нагрузочный резистор на 36Ом на котором осталось 31Ом и при нагревании падало (временно заменил на 56Ом), а затем заменил и остальные все литы, хотя ёмкость у них соответствовала номиналу. Транисторы на прозвон все живые, диоды вроде тоже. Помогите пожалуйста разобраться.
Схема похожа на эту (правда лишь от части):...
Вложение | Размер |
Foto0131.jpg | 36.21 КБ |
Foto0132.jpg | 47.93 КБ |
Смотреть почему занижено PS_ON ?
Прошлый раз не тот файл выложил, вот обновлённая схема дежурки:
Спросив у дедушки Ома про ток нагрузки дежурки с таким резистором (50Ω) получите ответ 0.1А, что ессна как слону дробина. Грузите 1.5А (а лучше номинально, как на шильдике прописано) и смотрите как она работает... Потом уж дальше разбирайтесь с основным преобразователем.
Это было сказано, чтобы Вы замерили напряжение на "стартёре" PS_ON и поняли, почему БП включается. Как Вы наверняка знаете, БП включится, если PS_ON соединить с массой (точное напряжение переключения можете сами определить/вычитать, исходя из конкретной схемотехники БП)
Теперь касаемо "полной" схемы дежурки. Вы уверены в правильности зарисовки? Меня пока очень интересует кусок с 431ой и оптроном ))
...ложки нет
Да, несколько раз проверил, всё именно так как на схеме.
Вам еще в первых 10 постах написали что сделать!
Повесьте на дежурку резистор 5 ОМ 5 Вт и посмотрите что будет
5 ОМ резистора в нагрузку на 3.3В линию блок отключается через пол секунды.
5 Ом на 5в линию работает нормально,
2х5 Ом параллельно на 5в линию просадка по 12в до 11.6в по 5в до 4.8в, начинает тускло гореть лампочка включённая в место предохранителя
10 Ом на 12в линию - просадка до 10в по12в и до 4.3в на 5в линии, начинает тускло гореть лампочка включённая в место предохранителя.
Выходит что 3.3в не тянет нагрузку? Но почему тогда пропадает дежурка при подключении к мамке? Что делать?
Нашёл ещё одно упущение в схеме дежурки.
Ещё один вопрос в догонку, можно ли заменить pnp транзистор B1116A ... на A733... стоящий в цепи 3.3в (идёт с выхода 3,3в через резисторы на эмиттер и базу данного транзистора) ещё имеется a928a...
можно, A928 не надо - у него напряжение К-Э 30В
2SA733
2SA1015
1015 мощнее 733 и усиление больше
тут много написано про вторичные цепи, в общем смысл в том что амплитуда импульсов может превышать 30 В
Всем большое спасибо!!! Заменил транзистор B1116A на 733 и стоящий в паре с ним TL431 (если правильно понял то в цепи стабилизации 3.3в), блок запустился и нормально держит нагрузку, дежурка не исчезает, хотя так и не понял как может влиять вторичная цепь на дежурку
. Тему можно считать закрытой.
