Есть несколько сабжей. У всех вылетела дежурка (3150 n-p-n, заменил на 13007), напротив него диод 4148 и следом С945. Проверил остальное - вроде как все целое. Но, на фильтрах 308-310В при включении есть, а вот на 14-й ноге 7500 нет. И рядом стоит м/с 339. На Power-on - ноль, КЗ во вторичных цепях не обнаружено. Что ещё может не давать ему запуститься?
Спасибо!
Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд:
Есть шасси
1) YX-GP Ver:1.3 388A
2) TB-2.3 схема запуска на АТ2005В
...блин, зоопарк целый
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
На выводах м/с везде ноль. Я так понимаю, не формируется начальная напруга для схемы запуска ...
Sheriff.
Бери 12 ногу МС494 и двигай по плате,через какие цепи доходит до
дежурки.
Там может сроять транзистор, Э - на 12 ногу, а С- на + дежурки 12-24В.
Подай на 12 ногу +12 вольт, от другого источника и проверь работу МС494.
Михаил.
Вот про перегорание обмотки транса при сгорании дежурки я в корне не согласен. Очень редко она умирает. Резистор в силовой цепи ключа либо, при его отсутствии, предохранитель успевают быстрее
2 ezhik97 - не соглашусь с предохранителем
Как правило, он умирает при "пожаре", сцуко :oops: У меня пока опыт ремонта лишь 10-15 БП, но... предохранительгорит пока только если КЗ в цепи 220В, типа, пробой диодов. Причём, этож мля додуматься, поставить в мост 2 - 2А и 2 - 3-4А диоды. Естесно, из 4-х летят 2 + 1-2 резика, мелкоомных...
Из многолетнего опыта радиолюбительства, предохранитель, пидлюка, горит последним, и не потому что он такой хороший, а потому что плавает у нас напруга в сети. В первичке ток нармальный а вот вторичка от перекосов ширятеся... (имхо это моё личное мнение и наблюдения).
2 Delux-а поборол, остался ещё 1... много думаю, чтоб 2 раза пропать осталось
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
ezhik97 видно вы не сталкивались с Delux-ами . Была целая серия с бракованными трансами дежурки EE-19AN.
Трансы коротили и выгорало с 6-9 деталей дежурки, включая есс-но полевик.
Я в тупике, разъясните пож.
А должны ли :? БП (Delux) что уже отремонтировал все отдал..., не с чем сравнить. Но по логике, должны звониться, мать их...
В дежурке стоит транс HGX EEL-19M, у него 4 вывода, что смотрят по монтажке на высоковольтную цеть. 2 крайних к радиатору и оптопаре звонятся. 2 вывода, что ближе к трансу HGX EEL-16-1 - не звонятся
Если там обрыв, какой можно поставить взамен этого, есть с какого то PowerLink - LPJ050001930
Иногда перемычки сделаны на фольге платы.!!!!????
Михаил.
Sheriff
любой из 19-й серии, главное чтобы выходные обмотки совпадали
Понял, спасибо, буду "ждать" трупика из этих моделей
По ходу, чтобы не создавать новую тему, сделал PowerLink, но у него занижены + и - 12В, а именно - +11,90В и -11,17В. Если я правильно понял, что то в выходных цепях "повело", БП б/у, ~ чуть больше полугода судя по пыли
В первичке стояли D13007 заменил на 13009, в дежурке поздох CEF02N6 заменил на SSP3N90A. Ещё хочу заменить во вторичке диоды на мощнее. Последнее выправит или усугубит
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Во вторичке стоят диоды SB2040CT, F12C20 и SBL1040CT, есть в закромах - SR2060 и 2шт MBR3045PT в больших корпусах. Что на что можно/лучше заменить?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 41 секунду:
Впаял на выход электролиты 3х3300х16В вместо 1000-ков, и на +5, +12 добавил по дросселю с АТ БП. Воткнул в полутрупную мать, +12В выравнялось, а вот вместо -12 -> -13,07В. Не много?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Диоды во вторичке не менял, пока стоят родные.
Чтоб не начинать новую ветку, с Вашего позволения, задам вопрос. Вот решил заняться ремонтом БП. Опыт слабый, но прежде прочитал несколько статей.
Есть Delux KYP-375ATX, хочу попытаться отремонтировать. Схема дежурки
вроде в порядке. На выводе м/сх КА7500С №12 -13,5 В, № 14 - 5 В. Плата без
повреждений элементов, можно сказать новая, нет даже пыли нигде. Не происходит запуск при соединении зеленого провода с черным на 20-штырьковой колодке. На выводе № 4 этой же м/сх присутствует напруга 3,5 В. Я так понял,
что блок в глухой защите. Хочу спросить что проверить теперь, чтобы пойти дальше?
Для начала - диодные сборки по линиям 12, 5, 3,3В (по 3,3 может стоять не сборка, а полевой транзистор). Затем ключевые транзисторы и транзисторы раскачки.
