Просто мысль (то есть не пробовал и распиновки/сигналы не изучал) - можно ли получить на видеокарте все жизнено необходимые напряжения и генерацию, подав на нее только напряжения питания? То есть выдираем слот AGP/PCI-E, подпаиваем где нужно провода, подаем питающие напряжения и смотрим напряжения и генерацию на карте. Цель - экономия пространства и удобство измерений.
перенёс в технологии ADEPT707
То есть 29 см и именно односкоростной у Вас реально работает? Я в курсе некоторых особенностей архитектуры PCI-E (по крайней мере про линии, их количество и т.п.
), просто как-то пытался впихнуть в слот PCI-E x1 видюху (выпаял, пропилил, запаял), но, насколько помню, безуспешно.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
один идиот мне продал видеокарту x16 с разъемом, отпиленным, чтобы карточка вставала в x1. После долгих мытарств была найдена мать, где это чудо-видеокарта работала... Так что вопрос действительно непростой, но все не так уж и плохо.
Аццкий ромбовод {:€
В данном вопросе скорее важно чтобы ВК запустилась. Опять глупый вопрос: или материнка должна увидеть видюху, что бы последняя запустилась?
смотря, что считать "материнка должна увидеть видюху"
Аццкий ромбовод {:€
Вообще имел ввиду, что бы материнка увидела видеокарту как устройство.
Хмм... а ведь если материнка не видит биоса видеокарты, можно сказать, что "материнка не видит видеокарту" и сообщает об этом определенной последовательностью "писков", но сама видеокарта может запуститься, определиться в списке устройств как "нечто" (например остается доступной для прошивальщиков) и видеокарте этого будет достаточно для запуска.
ИМХО надо просто пробовать на практике и все тут.
I_004
О! Мне нравится ход Вашей мысли! Так держать!
Аццкий ромбовод {:€
it-parts.narod.ru/
Нескромный вопрос... А перемычка между PRSNT#1 и PRSNT#2 на той чудо-карте была распаяна?
Nitr0
честно - не помню. В тот момент времени проблема была решена брут-форсом. А так, конечно - надо было изучать спецификации и т.п.
Аццкий ромбовод {:€
