Попалась на глаза такая штука:
Картинка
Первый раз вижу двойку в таком исполнении, сначала даже сослепу за тройку sx принял.
Присмотрелся - биос заколочен мимо кроватки, разъём клавиатуры сломан, батарейка отломана. Всё сделано "предыдущим хозяином", о котором я ничего не знаю, ибо не помню откуда у меня эта плата
Клаву перепаял, ноги батарейки выпаял, плата под ней чистая, ничего не поело... микросхему биоса достал, ноги поправил, воткнул на место. Потыкал в память (в плате кстати стояла четыре симма по метру), визуально всё норм.
Прицепил спикер и питание - тишина. Ничего не бабахнуло и не задымилось, но и не рабоатет, не пищит, не щёлкает... не греется.
Пост сканера на ISA у меня нет, да и не знаю, поможет ли он... куда копать? Хочется поднять платку...
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
fva-wrzcwou.jpg | 63.87 КБ |
pp.userapi.com/c841125/v841125736/147c3/yGPNRt6jsDw.jpg
По часовой стрелке с верхнего левого угла:
1. 286 такая, какая у Вас кажется есть. Название KT216WB 5/HI REV 2 (Вы писали "Вход в SETUP Ctrl-Alt-Esc", а у меня просто по DEL).
2. 386SX40/ALI/AMI без сопроцессора. Название GMB-386SAT V1.0
3. 386SX40/Citygate/? без сопроцессора. Название TD70AN
4. 386SX40/ALI/AMI с сопром на 33MHz. Название M919A00 NPM/40-A0 (на наклейке).
5. 386DX40/Unichip/AMI с сопром на 33MHz. название 367C REV 1.0 UNICHIP 386WB
6. На фото отсутствует. Внешне 100% совпадает с п. 5. Просто выдрал микросхему BIOS из поврежденной платы. BIOS AMI, но другой, старше чем родной. Стартует на плате из п.5 но видит только 4 мегабайта памяти, при установленных 8.
Ну и сразу несколько вопросов:
1. У меня есть сопроцессоры на SX на 40 MHz. Их можно просто вставить по ключу и всё будет хорошо?
2. Если процессор на 40MHz а сопроцессор на 33MHz, это типа разгон и возможны ошибки, или отцы так делали и всё работало? Материнки все достаты из рабочих машин, их историю я не знаю.
3. На плате из п.2 и п.4 есть место под внешний кварц. То, что это место под кварц и то, что он задаёт частоту процессора я выяснил на ромбе некоторое время назад, а вот какой частоты и какого конструктива (по кроватке это не очень очевидно) нужен кварц, я в тот раз не понял. Так же не понял, можно ли "разогнать" систему или наоборот, запустить всё синхронно на 33Mhz. Потом, подобную кроватку и подобный кварц я увидел не брендовой четверке и теперь вопрос только один. Нужно ли с этим кварцем вообще заморачитваться или это и с практической и с образовательной точки зрения бессмысленно?
P.S. Есть еще пара троек - но сокеты процессорные пустые, а процессоров "с ножками" у меня нет. Есть несколько четверок, но они, как я понимаю, не интересны.
1drv.ms/u/s!AmqC1jF6uUGBigBJAfmz08n2gGP4
Тут биосы плат из пунктов 1, 2, 3 и 4. А пятая просто отказалась включаться
1drv.ms/u/s!AmqC1jF6uUGBigHElJQFQW0r4wU3 - биос пятой платы. Что-то с ней случилось в плане памяти
то ли пайка отошла, то ли чипсет устал. Стартует через раз.
Может машина слишком современная, и BIOS не умеет работать с CHS. Этм обычно грешат
BIOS-ы PCI контроллеров, даже довольно старых. Перемычки на ST351A/X лучше проверить по th99.
Спасибо большое за BIOS-ы! Я как буду дома сохраню себе все.
Если cache и shadow нет, то и проблем не должно быть.
Все BIOS интересны, BIOS KT216WB бывает и AMI, и AWARD, в принципе, у меня оба есть, но можно
проверить, вдруг там другая версия.
Некоторые 387SX FPU могут работать в асинхронном режиме, для этого и панель нужна.
Про это кажется подробно писалось еще в самом первом Вашем вопросе, в 2013году, просмотрите
старые темы.
i8088
На сколько я понимаю, с 4-кой всё проще - авардфлеш и в путь? Вам они нужны?
Я тут нахожусь в состоянии какого-то перманентного переезда и попутно в состоянии отпуска и командировок одновременно и у меня часть железа, которое я решил коллекционировать/складировать в одной квартире, часть в другой, а часть на работе. Разбирая то что сейчас дома поймал забавную ситуацию: вытыкаю в 486-ую плату два модуля фпм по 32мб и получаю бутблок биоса, втыкаю в другую - опять бутблок. В третью - работает. В общем, я решил что реально запороты два биоса и не плохо бы найти прошивки и... не нашел
Но четвергка даже с 64 мб памяти всё равно вещь достаточно унылая
В очень редкостных случаях flash , обычно OTP/UVEPROM стоит. На
LS486E я менял OTP на flash, и запаял нужные перемычки.
Внимание - установка джампера Vpp на 12V, при установленном OTP
или UV-EPROM очень легко может привести к порче BIOS!!
А поставьте-ка поменьше памяти, может из-за памяти boot-block сработал.
Относительно нужности прошивок 486 - а что за платы у Вас?
Вот в том-то и дело что ставишь памяти поменьше и всё работает, а ставишь 2х32мб фпм и получается бутблок. Хотя, может это и нормальная ситуация
pp.userapi.com/c841125/v841125739/146df/Kg2reHngUC4.jpg
Здесь и сейчас у меня дочтаточно обычные платы, слева направо:
1. LS-486E (вытравлено на текстолите с тыльной стороны) Rev C1. SIS, 4 FPM, AWARD
2. NONAME (4dps?) REV D. SIS, 2FPM/EDO, AWARD. Видит 64 мегабайта симмов. кэш впаян.
3. LX770. SIS, 2FPM/EDO, AWARD
Именно 4дпс с "висящим" сокетом у меня несколько штук есть, собирали на них тонкие клиенты лет 10 назад. Но биосы там последние из интернета или даже отсюда пропатченные.
Вот та тема
rom.by/forum/Provedite_likbez_po_386_sisteme
BIOS-ы похожи на правильные, позже я проверю контрольные суммы.
У AMI сумма слов, а не байтов, как у Award.
А один 32MB? Проблема кстати может быть в блоке питания, BIOS здесь не причем.
Кстати блок питания у меня 700W
Правда без -5V.
pp.userapi.com/c840129/v840129918/169b4/BgUw1_7SoWc.jpg
Но по 3.3 и 5в у него не то, чтобы уж оченно много амперов...
