Попалась на глаза такая штука:
Картинка
Первый раз вижу двойку в таком исполнении, сначала даже сослепу за тройку sx принял.
Присмотрелся - биос заколочен мимо кроватки, разъём клавиатуры сломан, батарейка отломана. Всё сделано "предыдущим хозяином", о котором я ничего не знаю, ибо не помню откуда у меня эта плата
Клаву перепаял, ноги батарейки выпаял, плата под ней чистая, ничего не поело... микросхему биоса достал, ноги поправил, воткнул на место. Потыкал в память (в плате кстати стояла четыре симма по метру), визуально всё норм.
Прицепил спикер и питание - тишина. Ничего не бабахнуло и не задымилось, но и не рабоатет, не пищит, не щёлкает... не греется.
Пост сканера на ISA у меня нет, да и не знаю, поможет ли он... куда копать? Хочется поднять платку...
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
fva-wrzcwou.jpg | 63.87 КБ |
А если серьезно? На сколько я понимаю, взять дома да и попытаться стереть EPROM не имея готовой оснастки для стирания и для проверки результатов (про хотсвап даже для првоерки - не смешно), это затея не очень умная.
С другой стороны, я без проблем могу в чипидип купить по 3 бакса хоть M27C512-12F1, хоть W27C512-45Z. Только вот как шить, опять же не понятно.
Нда, судя по комменту, IdeaFix желает обойтись стандартной фразой "по щучьему веленью, по моему хотенью" и ни в коем случае не думать, а уж тем более не делать что-то самостоятельно
P.S. Интересно, кто мешает провернуть банальный вариант с адекватным человеком и соответствующим вознаграждением
Ну что же, можно подвести какой-никакой итог.
0. Был сделан дамп BIOS с рабочей платы и зашит в новую микросхему. Обе платы запустились. Одна плата имеет ревизию 1.2, вторая 1.3, помимо незначительных отличий в типе SIMM разъёмов есть незначительные отличия и по PDB.
1. Были добыты модули памяти объёмом 4 мегабайта в количестве четырех штук, с которыми сабж работает (MC-424000a9ba-70, 9 чипов).
2. Вместо кварца была запаяна панелька и теперь можно установить кварц и на 32 и на 40 мегагерц. Вроде стабильно, но это скорее из спортивного интереса.
3. Был подобран такой набор комплектующих (мультикарта, видеокарта, звуковая карта, флешка и пр.) с которыми система работает хорошо.
4. Добыл два разных 80287XL - держат проц на 40MHz, но греются. Хотя, они всегда греются.
Одна плата собрана в корпус, на процессор и сопроцессор наклеены радиаторы, вторая лежит в пакете на всякий случай. Образ BIOS предоставлен всем заинтересованным.
Спасибо всем, кто помогал!
Они греются довольно слабо, просто у Вас сильный разгон.
Процессор наверно 20MHz, (40 опечатка), так?
При синхронном тактировании 287XL будет работать либо на 20MHz, либо на
40MHz, в зависимости от уровня на входе CKM. Это сильный разгон, учитывая,
что они выпускались максимум на 12MHz.
Да, на 40 конечно же кварц, проц на 20.
Диагностический софт при использовании не XL пишет частоту процессора 16 и NPU 12, ну и соответственно 20 и 15, при XL синхронно. Видимо я не верно понял, но считал что CPU = Кварц/2, NPU = Кварц/3 если не XL.
Сравниваю нагрев АМД 287-10 пластикового, Интел 287-10 пластикового и интел 287XL-12. По температуре, AMD самый холодный, потом XL, потом обычный intel, этот греется просто всегда хотя он 10MHz, а работает видимо на 12MHz.
Мне тут обещали дать поиграть плату на харрисе на 25Mhz с сопроцессором IIT. Дескать там сразу радиатор наклеен и можно 5 MB RAM сделать (в панельки и в симмы), но пока играю в то, что есть. Всё что написано дальше справедливо для стокового состояния платы - кварц на 32 мегагерца.
Пытаюсь понять один момент - запускаю тест lm60, он показывает производительность видеокарты 2500 попугаев, та же видеокарта на 486 машине (карточка тридент 9000 512кб) показывает 1500 попугаев. Если повысить частоту ISA на четверке - результат незначительно повышается.
Собственно вопрос, это нормально или на двойке всё же иса работает не совсем так, как надо? Просто не все видеокарты заводятся, не вся память.. да и греется некоторая память. Дело точно не в блоке питания, сейчас всё крутится на снятом с подбитого танка серверном АТ блоке с 30А по 5 вольт, и идеальными напряжениями по мультиметру.
Бывают платы, где частота ISA изначально форсирована, или же плату просто тупо
разгоняли путем замены кварца, и не меняя делителей AT BUS clock. Вам нужен
осциллограф или частотомер для проверки.
Кстати это болячка turboXT - для 10MHZ версии частота ISA тоже 10MHz, что немного
превышает допустимую (8MHz).
На четверке я задирал ISA на сколько позволяла плата (видимо до 11 мегагерц), такого эффекта и близко нет. Т.е. видеокарта в одном единственном тесте работает значительно медленнее чем на 286. Надо расширить тестовую базу и возможно изыскать где-то прибор...
