Здравствуйте. Приобрел лабораторный блок питания и сразу же решил испытать его в действии. Раньше опыта его использования не было. Есть видеокарта GTX260 с коротким замыканием по памяти. Выставляю в БП напряжение 2-2.1В, подключаю к фазе питания памяти, увеличиваю постепенно ток, он возрастает примерно до 3.5А. Ощупываю видеокарту, а нагрева нигде не наблюдаю: гпу холодный, чипы памяти холодные, обвязка памяти тоже, да и везде пощупал нагревания нет. Может конечно меня тактильные ощущения подводят, но такого нагрева нигде на карточке нет, например, которые набдюдаются в куче видео в интернете по выявлению КЗ на ноутбуках. Провода от БП нагреваются, а на видюхе ничего не греется. И вот не пойму, что я делаю не так? Почему нет нагрева?
Я не знаю как это сделать. В нем защита от КЗ реализовано штатно и ее отключить нельзя. Но Вы натолкнули меня на мысль, чтобы защита не срабатывала попробовать подключить БП через мощный резистор малоомный.
Да прощупывал всю плату, особое внимание уделял обвязки памяти и питальнику памяти - нагрева нет.
Вечером еще раз измерю.
А такие бывают?
Странные вопросы задаете, у меня вот 30В 100А, они такие существуют или он мне кажется?
Для таких случаев использую регулируемое зарядное устройство с током до 15а. Гарантировано разогревает замкнутую керамику и тд. )))
:) Я просто на али посмотрел на 5в 30а не нашел.
И что же такого уж из ряда вон я написал? Предположим сопротивление на видеокарте 0Ом или около этого, лбп при подключении уходит в защиту, добавив в цепь,например, 2Ом резистор 2вт возможно бп уже не будет уходить в защиту и если повезет выявился пробитый элемент. Но это конечно теория. Если Вы знаете заранее возможный результат такого включения напишите.
snAke666, т.е. вместо паразитного сопротивления проводов, которое вы, надеюсь, убрали, вы решили добавить другое сопротивление
анектод не помните, как прапорщик учил новобранцев отгадывать название пальцев руки?
Неа.
Расскажите.
Алексей, защита срабатывает при любом напряжении. Думаете до такого я не смог додуматься? Наверное на видюхе короткое вашпе короткое.
Интересно реально переделать мой лбп с целью увеличить ток или проще купить другой?
Возможно - сам блок питания. В котором нет стабилизации по току. При питании какого-либо устройства можно выставить ограничение по току в заявленных пределах, но если в нагрузке КЗ - то в целях своей безопасности (использованной схемотехники) блок питания ограничит ток на выходе 0,6А.
Это только предположение.
