но для меня остаётся загадкой - что мешает ограничить ток до уровня срабатывания защиты?
Возможно - сам блок питания. В котором нет стабилизации по току. При питании какого-либо устройства можно выставить ограничение по току в заявленных пределах, но если в нагрузке КЗ - то в целях своей безопасности (использованной схемотехники) блок питания ограничит ток на выходе 0,6А.
Это только предположение.
