БП Disonic 350W, нет дежурного напряжения и напряжения PS-ON. Уходит в защиту.
Входные электролиты 470мкф х 200в, диодный мост из 4-ёх диодов.
Транзисторы: BUT11A, D304X, D304X
Диодные сборки: SBL3040PT, F12C20C, SBL2040CT
Что уже делалось?
Заменил сгоревший транзистор дежурки BUT11A на BU3150 (может не то поставил?).
Заменил сгоревший транзистор раскачки C945.
Заменил сгоревший 100 Омный резистор в цепи трансформатора дежурки.
Прозвонил всю обвязку дежурки, всё целое. Во вторичке дежурки нет напряжений, абсолютно никаких. У кого, какие мысли?
Ага. И остальные, по другим шинам тоже замените. Это раз.
Проверьте раскачку и силовые - а лучше и заменить на MJE13009 - это два.
Пока достаточно. Ибо "три" - это уже ШИМ иже с ним...
Erstmann
Итог: БП всё так же уходит в защиту, при каждом закорачивании PS-ON, отчётливо слышен щелчок.
Без осциллографа трудно сказать.
Звонятся:
+5 и +3 = 40Ом
+12 и -12 = 900Ом
Это через нагрузочные резисторы по шинам и землю БП... Нормально.
Проверьте изоляцию (термопрокладки) силовых ключей от радиатора. Прозвоните их мелкую обвязку.
