Модули AMI Bios
Хочу добавить совй код как модуль либо код в уже существующий модуль AMI BIOS.
Мат. Плата EliteGroup Via-P6 P4VVM2 (FC-478) Bios Date 01/24/03
e030123s.rom
(ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?CategoryID=1&...(3.1)&MenuID=35&LanID=6)
Для просмотра содержимого биоса пользуюсь программой amibcp.exe 7.51.03 (554336Byte)
Я искал место куда могу вставить свой кусок кода. Для моих нужд самым приемлимым вариантом будет вставка кода как раз перед передачей управления на MBR(0000:7C00). Распаковав каждый модуль (c помощью amibcp) и порывшись я нашёл что считывание MBR происходит в модуле runtime.
И тут у меня возникает несколько вопросов:
0) Какой порядок исполнения модулей в AMI Bios.
1) может ли мой код повлиять/испортить выполнение BIOS(учитывая что я пользуюсь 4kb буфеом в памяти и могу ли я вообще использовать память на момент исполнения моего кода)
как мне стоить добавить этот модуль в файл прошивки (с помощью amibcp)
как dynamic либо с фиксированным адресом ка например у runtime.
Какой указывать адрес в случае выбора фиксированного участка загрузки чтобы выполнение моего кода не повлияло на работу других модулей.
2) Нужно ли придерживаться определённой структуры для написания своих модулей для ami (имя заголовок CRC и т д )
ну и часть репорта(amibcp) может кому что-нибуудь подскажет что делать в этом случае
AMIBIOS ROM Information Report Name:VIA_P6 ROM File:E030123S.ROM File:repo2.dat Thu Mar 24 18:39:38 2005 BIOS MODULES ------------ (those marked '>' are compressed module) BIOS Version : 0700 BIOS Date : 01/24/03 BIOS Tag : P4VMM2 BIOS Size : 256 Kb Module ID/Name RomLoc SourceSize SizeInRom %% RunLoc INIT F000:C000 04000(016384) 04000(016384) 00.00 ---- ---- NVRAM/ESCD F000:8000 04000(016384) 04000(016384) 00.00 ---- ---- AMD SIP ROM F000:7E00 00200(000512) 00200(000512) 00.00 ---- ---- >02 Runtime F090:0006 0A3E0(041952) 074E2(029922) 28.68 F000:5C20 08 Interface F01E:000C 00706(001798) 0071A(001818) 00.00 Dynamic >00 POST EB92:000E 05BD6(023510) 048BE(018622) 20.79 F000:0000 >03 DIM E831:0004 04E18(019992) 0361A(013850) 30.72 E000:B1E0 >04 Setup Client E5F2:0004 03898(014488) 023F0(009200) 36.50 Dynamic >01 Setup Server E3EF:000D 02F12(012050) 02027(008231) 31.69 F000:0000 06 DMI Data E3C0:0002 002E7(000743) 002FB(000763) 00.00 Dynamic >09 MP E385:0005 0048A(001162) 003AD(000941) 19.02 Dynamic >0A Notebook D9B4:000A 10000(065536) 09D0B(040203) 38.66 Dynamic >0D Int-13 D498:0009 06C95(027797) 051C1(020929) 24.71 Dynamic >0F ACPI Table D45E:0006 0988E(039054) 003A3(000931) 97.62 Dynamic >10 ACPI AML D31A:0002 02E31(011825) 01444(005188) 56.13 Dynamic >12 Configuration D289:0007 00A6A(002666) 0090B(002315) 13.17 Dynamic >13 DMI Code D1F2:000A 00BBA(003002) 0096D(002413) 19.62 Dynamic 11 P6 Micro Code CD70:000E 04808(018440) 0481C(018460) 00.00 Dynamic >3C UserDefined CD2B:0002 0059C(001436) 0045C(001116) 22.28 Dynamic >32 Image Dsiplay Code CD0B:000E 002FF(000767) 001F4(000500) 34.81 Dynamic >31 EPA / OEM Logo CC85:000A 011B1(004529) 00864(002148) 52.57 Dynamic 0C ROM-ID CC83:000E 00008(000008) 0001C(000028) 00.00 Dynamic >60 ASCII Font CC2F:0000 01000(004096) 0054E(001358) 66.85 Dynamic >52 Language 2 CB29:0008 0246A(009322) 01058(004184) 55.12 Dynamic >20 PCI AddOn ROM C467:000B 0C000(049152) 06C1D(027677) 43.69 8D04:5333 >20 PCI AddOn ROM C1B6:000B 04000(016384) 02B10(011024) 32.71 3065:1106 50 Default Language C1B2:0003 00034(000052) 00048(000072) 00.00 Dynamic 51 Language 1 C1AD:0005 0003A(000058) 0004E(000078) 00.00 Dynamic >2A UserDefined C15A:0003 0073F(001855) 00532(001330) 28.30 5000:0000 Bytes Used 03EA65 ( 256613) Bytes Free 00159B ( 5531)
P.S. Попутно собираю базу прошивок AMI , Phoenix и ASUS(преимущественно ноутбуков) для выковыривания оттуда заводских паролей(если таковые имеются).
C уважением Виктор.
Award = LZH
AMI = LZINT
Phoenix = LZSS/LZARI/LZINT
>теперь мой комментарий к тексту - короче, в EDX находится нечто вроде CPUIDа, если не он сам...
аз есьмь... (в плане - что-то типа "в натуре" - по старославянски)
п.с. без знания всей "карты памяти" и принципов работы ами вставить код не получится. Обходной путь - использование "юзерромовских" модулей (запудривание мозга биосу прикидываясь крайне полезным PCI-девайсом).
а также LZHUF и LZINTUNF ...
Угу, именно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
BIOS может получить информацию о типе 32-разрядного процессора, считав содержимое регистра DX непосредственно после сигнала RESET. Расшифровка полей регистра DX для процессоров 486 и старше приводится в таблл. 8.2. Для младших процессоров регистр DH содержит идентификатор процессора (03 - 80386), DL - номер модели.
Поле "тип" (биты 13:12) различает процессоры ОЕМ-версий (00), OverDrive (01) и Dual (10); значение 11 зарезервировано. Более интересная информация содержится в полях "семейство" (биты 11:8) и "модель" (биты 7:3). Поле степпинга (биты 3:0) несет дополнительную информацию, которую, к сожалению, без таблиц изготовителя не расшифровать. Процессоры 80386 имели несколько иное назначение бит: поле "семейство" совпадает, поле "модель" занимает биты 15:11, биты 7:0 отводятся под степпинг.
Таблица 8.2. Коды идентификации процессоров
>> хм... метод неточный.
Согласен что неточный. Моё окончательное решение было работать с mmtool(Windows) оттуда я модуль необходимый вытащил, изменил его потом всунул обратно потом для контроля проверил все остальные вытащенные (запустив опять mmtol c изменённой версией BIOS)
За информацию спасибо - её я и искал. Что вышло из моих экспериментов напишу ниже.
С уважением Виктор.
Нет, к int 13h отношения не имеет (разве что нумерация та же). Когда начинается выполнение Boot-сектора (переходом из BIOS по 7С00) - dl номер диска. А насчет EDX - а смысл? Даже если там по PW-ON и есть что-то полезное, то шанс им попользоваться невелик. К тому времени, пока до тебя дойдет управление - там уже ничего не будет, скорее всего.
Поиск рулит, кстати. Яндекс, запрос "состояние процессора после включения питания", первая же ссылка
lib.rin.ru/cgi-bin/load/docs.pl?open=112400.txt&view=104698
У меня создаётся впечатление, что мы друг друга не поняли. Меня интересовала информация о регистрах на момент включения питания, а не на момент передачи управления на MBR(или любой другой загрузчик который начинает выполянться после отработки BIOS)
С уважением Виктор.
Вставить код мне удалось, именно туда куда и нужно было. Об этом опишу ниже.
С уважением Виктор.
Описываю мои телодвижения как и обещал:
Запускаю mmtool(v2.22.1). Выковыриваю оттуда все модули в отдельные файлы. (Меню Extract - In uncompressed form, Module ID Offset и Segment не трогаю). Напоминаю, что программа глючная слегка и при перемещениям по меню(у меня больше чем 3 смены ) завершается аварийно, поэтому я делал так: Запустил mmtool. Выбрал 'Power MMtool'.
Выбрал Load ROM. Потом мышкой выбрал Extract. Далее мышкой выбираю нужный можудь и в меню Extract подменю Extract. Описываю я это потому что сам пока не понял , что программа подвисает из-за перемещений по меню , начинал сильно сомневаться в возможности программы.
В каждом файле поиском пытаюсь найти CD 13(int 13h). В найденных файлах уже смотрю по контексту - считывание это MBR(или другого загрузчика) в память либо работа с HDD либо какая-то логика работы с другим носителем . Итак мой выбор пал на модуль runtime.
Почему?
Просмотрев все встречающиеся места в этом и другом модулях я смотрел контексту на наличие 7С00 (смещение при считывании загрузчика в память по адресу 0000:7C00)
Итак runtime. CD 13 там встречается 3 раза.
Искал я эти баты с помощью hiew.exe
и нашёл следующее нужное мне место:
00003146: push es
00003147: push bx
00003148: push 000
0000314A: pop es
0000314B: mov cx,00004
0000314E: mov bx,07C00
00003152: push cx
00003152: mov cx,00001
00003155: mov dh,000
00003157: mov ax,00201
0000315A: int 13
0000315C: pop cx
Я думаю, что те кто знают ассемблер, либо те кто экспериментировали с int 13h (пусть даже на паскале используя asm вставки ) поймут что идёт считывание (ah=02) одного сектора( al=01) с номером Cyl=0 Sect=1 (cx=1) head=0 (dh=0) в память по адресу 0000:7C00 (es=0, bx=7C00)
что касается регистра dl - это данные касательно носителя с которого считывается сектор (для первого HDD он 80h). Если кому интересно значение этого регистра имеенно в контексте моего биоса могут глянуть выше по коду и убедиться, что он наверняка заполянется из значения CMOS касательно порядка загрузки компьютера с носителя.
Если кого-то интересует почему я выбрал именно этот (второй кусок кода с найденным CD 13 и какое значение получает dl перед int 13h спрашивайте - опишу более детально). Мне показалось что это тривиальные рассуждения поэтому я их и опустил.
Итак место где считывается загрузочный сектор в память найдено.
Начинаем править этот модуль (runtime).
Просматривая с hiew я пытался обнаружить необходимые для меня участки кода из FF. Таких оказалось одна штука (смещение 00000644). Длиной 32 байта.
Маловато подумал я и решил более аккуратно посмотреть на куски подряд идущих 00, не забывая в принципе что это запросто могли бы быть данные которые используются для инициализации(обнуляения) какой-нить структуры данных используемой для работы BIOS. Тут я немного схалявил - понядеявшись на русский авось и не стал сильно копаться нули это для инициализации или просто пустое место. Бегло прошвырнувшись в IDAPro я стал почти уверен что те участки нулей которые я буду использовать - пустые места.
Итак имеем следующие куски свободные для записи нашего кода.
00000616: длина 90 байт
00005590: длина 110 байт
000057С9: длина 108 байт
0000598E: длина 44 байта
000091A7: длина 44 байта
По ходу дела ещё встречались участки 000046B0 (меньше 32 байт я не включил - ибо того что было мне в принципе хватило)
Плюс ещё есть достаточно большие участки из 0 (но я не стал возиться с ними по причине близкого соседства с данными строкового типа - возможно их и можно было бы использовать но для этого нужно быть уверенным и потратить время на солидный кусок трассировки BIOS - даже с IDAPro это занятие не сильно интеллектуальное - и рутинность трассировки BIOS начинает временами сильно утомлять)
И В конце runtime есть ещё солидный кусок из 20h(это пробел) который можно было бы использовать внеся небольшое изменение к BIOS.
Итак участки найдены - ищу первую команду с которой неплохо бы стартануть свой код.
Я для этого дела выбрал
00003148: push 000
0000314A: pop es
и изменил это (прямо в hiew ) на
00003148: call 0000055B0 (E86524 если кому не ясно как высчитывается смещение для прыжка смотрите ссылки которые я давал в посте выше)
(соответственно перед выходом из моей процедуры я не забыл про код который я убрал тоесть перед самым последним ret будет конструкция
push 0
pop es)
У внимательных людей может возникнуть вопрос почмеу я сделал call не на начало свободного блока 00005590. (по моим расчётам мне необходимо было 239 байт. Поэтому я позволил себе быть слегка расточительным и мало лли что - но я предпочитаю потерять 4 пустых байта и быть немного уверенным что это не начало какой-то новой порождённой мной инструкции либо если есть необходимость выровнятькод по адресу кратному 4)
Итак первая команда по адресу 55B0
000055B0: cli (жёстко конечно выключать прерывания которые уже могли бы выполняться даже в BIOS но я предпочитаю быть уверенным что чтонибудь мне не поменяет регистры особенно ss sp )
но пару кусочков кода могу привести
000055B1: pusha (сохраняем все регистры)
000055B2: pushf (сохраняем регистр флагов)
Далее у меня весьма расточительная трата свободного места (мне нужны показания часов из BIOS)
Весь код и в особенности основную процедуру (работа c HDD) я приводить не буду заменяя её nop
000055B3:
mov ax,09
out 070,al
in al,071 (это мы берём две последние цифры от года)
push al
nop (убрал я этот кусок кода дабы не актвизировать творчество отечественных умельцев в ненужном направлении
nop
pop al
000055D6: call 000057E0 (E80702)
nop (6штук)
000055DF: call 000057E0 (E8FE01)
000055E2: popf
000055E3: popa
000055E4: push 000
000055E6: pop es
000055E8: retn
из процедуры 000057E0 (идут вызовы и возвраты в оставшиеся 3 свободных участка блока). Описывать я их здесь не стану, но в каком нибудь закрытом форуме думаю смог бы
Далее бегло проверил свой код, протрейсив его вручную. код мой не сильно сложен, беглого просмотра передач управления процедурам, возврат из них, циклы(с флагами), плюс стек(зашёл вышел) вполне было достаточно.
Напоминаю - длина модуля runtime не поменялась.
из-за глючности mmtool (хотя не спорю работу она свою делает) я один раз не указал ни сегмент ни смещение, и в общем всё прошло успешно модуль заменился и вся инфа о точках входа и прочее осталась прежней.
Теперь вставка этого модуля в основной файл ROM BIOS.
По прежнему осторожно используем mmtool. Тут я потратл слегка времени пытаясь указать segment и offset с того места которое было расшифровано самим mmtool. Но тут меня постигали обломы ибо почему-то после Replace, у меня в mmtool менялись точки распаковки модуля в память. Солидно поднадобламавшись
Далее я выбрал save ROM as. сохранил его. потом опять открыл с помощью mmtool пересмотрел есть ли изменения в точках входа в памяти, распаковал каждый модуль сравнил его с раннее распакованным вариантом. В общем не растекаясь мыслию скажу что изменения были только в модуле runtime.
Ну и конечно если теперь сравнить этот новый ROM BIOS и старый то изменений будет ну очень много с определённого адреса, что и понятно ибо модуль паковался.
Далее взял родной прошивальщик и прошил новым ROM.
Тестю уже 9 дней. Полёт нормальный.
Глюков пока не замечал.
С уважением Виктор.
P.S. Незнаю нужны ли кому-либо эти файлы (runtime к примеру), я давал ссылку в самом начале поста где этот ROM можно скачать. Ну я думаю mmtool и hiew найдться если поискать. На случай если уже не всилах найти необходимый инструмент (hiew mmtool ) отписывайте к админам форума. Если они разрешат я солью то с помощью чего экспериментировал.
Возможно я что-то не так делал, но все попытки помеять модуль runtime под DOS с помощью amibcp не увенчались успехом, в отличие от mmtool(под Windows).
Кто нибудь скажет есть ли версия amibcp под DOS или в крайний случай под Windows, которая позволяет заменять все модули. (amibcp 7.51.03 не дал мне заменить модуль runtime).
Плюс я заметил что репорт который выдаёт amibcp и mmtool различаются. Кто нибудь в курсе почему?
С уважением Виктор.
Все предельно просто - эти утилиты предназначены для работы с разными ядрами AMIBIOS.
Посмотрел я файл ROM Bios () e030124s.rom) и нашёл там по смещению 00037DEA строку AMIBIOSC0700.
Есть ли в природе программа работающая(и заменяющая модули) под DOS с этим биос.
С уважением Виктор.
