Добавление процессора в старый Phoenix BIOS
Здарвствуйте все. Имеется древняя машина HP NetServer LC II, чипсет Intel 440Fx, установил в нее вместо PIIx266 Klamath - Coppermine на переходнике(Mendocino ведет себя аналогично), машина стартует, и виснет на картинке BIOS. Предполагаю что BIOS не знает микрокод. Пробовал перешивать последний биос с оффициального сайта - никаких изменений. Да и нигде на просторах интернет не натыкался, чтоб кому-нибудь пришло в голову вставить в этот сервер процессор поновее.
Далее вопросы:
Как вообще происходит обновление микрокода?
В комплекте с сайта HP.com, имеется файл 40624PK.US - 262 144 байт(его я и мучил), phlash.exe и platform.bin.
Я так понял, дла начала биос надо распаковать.
Я пробовал
phnxdeco.exe вот отсюда endeer.cz/bios.tools/, достает файл размером 64к, и правильно указывает версию Copyright - PhoenixBios 4.06.24 PK. По видимому это что-то не то, потому как cbrom не распознает полученный файл как биос.
Пробовал Phoenix.BIOS.Editor.Pro.v2.2.1.3, этот вообще не открывает исходный файл, видно этот биос слишком стар для него.
Что еще можно тут сделать?
Или я совсем не в ту сторону думаю?
Возможно ли вообще заставить эту машину нормально работать с процессором P3?
Теперь самое интересное, возвращаемся к идее сделать дуал. Для этого нужено два регулятора процессора.
На ебее это старье продается по пять зеленых, да столько же за пересылку. Но, может переделать?
Я бы заказал, по моему совсем немного.
Или же мужно ограничится двумя P3 на ядре Katmai(Vcc 2.00-2.05V, максимальная частота 600MHZ, cache 512KB).
В любом случае с Katmai можно проверить как будет работать дуал, а потом уже думать о переделке/заказе.
Только проверьте, ему случайно APIC модуль не нужен для дуала(редко, но бывает такое).
Добавлено спустя 1 день.
И еще тщательно испытайте работу с одним Pentium3, то что он запускается еще не означает правильной
инициализации CPU (может работать без кэша). Кстати процессор с которым сервер запустился Katmai или Coppermine?
maco, сделал по вашему второму предложению, подтянул обратную связь в к VREF, делителем 33 и 5,1 ком, получилось 1,624 В, что для процессора с напряжением ядра на 1,65 на 2/3 частоты ИМХО достаточно.
i8088 писал:
Ага, я запустил дуал, и увидел надпись:
0B00-0A : Missing Microcode Update data block for Pentium II CPU
0B01-0A : Missing Microcode Update data block for Pentium II CPU
0800-AE : System Cache Error
DOS при этом с виду нормально грузился, за положенную ему одну секунду, а вот попытка установить Windows провалилась, я подождал несколько часов, даже до копирования файлов не дошло, с одним процессором тормоза такие-же, но только почему-то без сообщений об ошибках. Видимо кэш не инициализируется с процессором PIII в любом случае. Располагаю только несколькими экземплярами Coppermine, Katmai нету =(. Ради хохмы установил Windows на родном процессоре, с последующей попыткой хатя-бы загрузиться на одном Coppermine, ничего не вышло, терпение мое лопнуло после двух часов ожидания.
i8088, верну все назад, что, между прочим, вы и советовали в самом начале.
Одно тут приятно, благодаря вам, ребята, стал чуточку лучше понимать как работает регулятор напряжения:)
Итак резюмируем, подтвержается старинное правило: "Работает? Не лезь, а то перестанет."
Только один вопрос к Вам (мне просто интересно, может быть
мне тоже попадется такой сервер):
Эта плата нормально(с правильной инициализацией CPU)
работает только с Pentium2 на ядре Klamath(максимум 300Mhz)
или с Deshutes(при FSB66 максимум 333Mhz) тоже работает?
P.S. Берегите этот сервер, весьма достойная вещь!
Deshutes работает нормально.
Уже сроднился с ним, придется любить и беречь:)
OK, спасибо!
