maco, сделал по вашему второму предложению, подтянул обратную связь в к VREF, делителем 33 и 5,1 ком, получилось 1,624 В, что для процессора с напряжением ядра на 1,65 на 2/3 частоты ИМХО достаточно.
i8088 писал:
И еще тщательно испытайте работу с одним Pentium3
Ага, я запустил дуал, и увидел надпись:
0B00-0A : Missing Microcode Update data block for Pentium II CPU
0B01-0A : Missing Microcode Update data block for Pentium II CPU
0800-AE : System Cache Error
DOS при этом с виду нормально грузился, за положенную ему одну секунду, а вот попытка установить Windows провалилась, я подождал несколько часов, даже до копирования файлов не дошло, с одним процессором тормоза такие-же, но только почему-то без сообщений об ошибках. Видимо кэш не инициализируется с процессором PIII в любом случае. Располагаю только несколькими экземплярами Coppermine, Katmai нету =(. Ради хохмы установил Windows на родном процессоре, с последующей попыткой хатя-бы загрузиться на одном Coppermine, ничего не вышло, терпение мое лопнуло после двух часов ожидания.
i8088, верну все назад, что, между прочим, вы и советовали в самом начале.
Одно тут приятно, благодаря вам, ребята, стал чуточку лучше понимать как работает регулятор напряжения
Итак резюмируем, подтвержается старинное правило: "Работает? Не лезь, а то перестанет."
i8088, верну все назад, что, между прочим, вы и советовали в самом начале.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
