Знаю, сам дурак, да поздно уже волосы рвать.
Мамка с надписями краской 865G-M Rev 5.0 15-H67-015002
заклеено бумажкой 865GV-M
На LPT наклейка 865GV-M DELUXE H67500F43500891
По фотографиям - 865GV-M (нет AGP и есть интегрированная видяха)
Симптомы были такие - при включении проходила POST и в тот момент, когда появляется табличка с итоговыми данными, после проверки винтов и перед boot на ней был черный экран с мигающим курсором слева вверху. В меню BIOS'a попасть не получалось - так же курсор и все. Сменил батарейку, сбросил биос - эффекта нет. Слил прошивку с ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=460&CategoryID=... и попытался прошить через бутблок. (при старте коротил 15-16 ноги на флешке пока не появился 41 код на посткарте) с черным экраном по звуку успешно шла загрузка с дисковода. - Эффекта нет. То ли прошивка не записалась, то ли еще что-то. От нефиг делать воткнул JP4 в положение 1-2 (отключение-включение сетки) и при следующей загрузке попал в меню BIOS'a. Радости моей не было предела пока я не отправил в перезагрузку. Правильно, дискету вынуть забыл и загрузился с awdflash в автозагрузке с безусловным приказом залить прошивку (угу, дурак, бекапа тоже не сделал, хотя можно было и в автомате сделать). Где-то на первой трети прогрессбара прошивки все зависло. Продержал еще 10 минут - не отвисло. Резет - FF на посткарте и все. Проц греется, чипсеты теплые. Биос выпаял и прошил этой прошивкой на третем пне uniflash. Впаял на мамку кроватку, воткнул - FF. Прошил биос от 865G-M - FF. Вот и вся предыстория. В моем понимании проблема в биосе. То ли прошивка не та, то ли еще что-то. Флеху шил другую и пробовал - та же история.
Попробовать другую флеху !При выпаевании несдули или несворатили ли что небуть из мелочёвки?
Кровать всеми ножками встала? Непропай исключён?
...ложки нет
Другую флеху пробовал - то же самое. Вот только родная w39v040fap, а на замену ей прошивал и подкидывал sst49lf004a. Это совместимые флехи?
Все таки у меня ощущение, что прошивка не для этой матери.
В текстовичке к ней вот что сказано.
Part No. Apply:83-221-H67655
(1).Product Name:865G-M PCB 5.X
Хотя файл называется 865gv51.exe
но не совпадает но Patr No и в Name нет "V"
Баги старого админа
БП и способы выжить
Кроватка всеми ногами прилипла - смотрел под лупой. Но вот на счет чего не уверен - трещина в корпусе кроватки в правом нижнем углу. Заменить пока нечем - все доноры с впаянными флехами. Пробовал сдувать кроватку и прижимать к выглаженным площадкам флеху. Эффекта нет.
Баги старого админа
БП и способы выжить
865G-M Rev 5.0 - PCB 5 версии = Product Name:865G-M PCB 5.X
заклеено бумажкой 865GV-M = нет AGP и есть интегрированная видяха
БИОС должен поддерживать интегрированную видяху. Попробуйте с PCI видяшкой стартонуть, может шо-то покажет...
...ложки нет
Все. Заработало. Спасибо, други, за участие![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Все-таки дело в треснутой кроватке. Нашел на CD-доноре другую, сдул-припаял и все завелось. Флехи работают обе, это к вопросу совместимости. Просто вторая флеха была с близко-подобной матери с таким же обвязом - сомнений по совместимости у меня фактически не было.
Баги старого админа
БП и способы выжить
