Здравствуйте. Решил прошить BIOS на Asus P2B-N, так как там стояла прошивка 1999 года и она не поддерживала HDD больше 8 гб. Прошивал я прогой AFLASH.exe , предварительно создав BackUp, несколько прошивок сели нормально. Потом я решил скопировать бекап и пропатчить ghujq bp.exe. Он пропатчили я прошил эту прошивку первй раз она села со збоями.Я прошил ее еще раз и перезагрузил и вот тут... Комп тока включается и мигает клавиатура беконечно, а монитор в режиме ожиданию(мигает огонек). Нвкакую не включается посоветуте что делать ???
Не предлагать найти такой же компик стаким же биососм и восстановить.
BIOS:
WINDOND
W29C020-90
8510K2811327Y2VA
Прошить родной биос
1. Хот-свап
2. Программатор
...ложки нет
А где можно достать схемку программатора
sashayek, надо взять микрушку (лучше вместе с платой, чтоб проверить), флешку с файлом БИОСа, купить сок(+варианты) и пойти к другу, у которого есть программатор, умеющий шить такой чип...
Схему программатора возможно достать в интернете
...ложки нет
Если в принципе бутблок не запороли, то можно попробовать подсунуть мамке дискетку с файлом прошивки и прошивальщик, только попробуйте найти информацию о том как должен называться файл прошивки для резервного восстановления
