Доработка Iwill P54TS
Есть сервачонок старый, технологический, на P54TS.
Не пробовал ли кто её переделывать под P55c-mmx???
или схемку VRM модуля может кто подскажет. Хотя бы
распиновку разъёма 2х14 контактов.
( Хотя на матери место под второй стабилизатор - питание CPU IO
имеется, а CPU CORE - EZ1084CT - можно и порегулировать)
Не подскажет ли кто про джамперы JP39-42
Аватар пользователя great coder
В принципе, можно и забить на второй стабилизатор. В датащитах на p55c пишут нечто вроде
     min nom max
Vcc2 ... 2.9 3.3
Так что... Сопли и бивис - все что нужно...
Чтите датащиты, там интересные вещи пишут
Выход обычно есть. Но он не работает.
Не знаю, живые или нет
ixbt.com/cpu/old-mb-new-cpu.html
iceinet.ru/schems/pc000180.html
1. А если поставить напругу 3 В, то как себя ММХ почувствует?
2.Не знаю, живые или нет
ixbt.com/cpu/old-mb-new-cpu.html - живёт
iceinet.ru/schems/pc000180.html - умер :(
Повторюсь, что есть тут какие-то джампера
JP39 - "OFF" - closed
JP40 - "FOP" - closed
JP41 - "VRM" - closed
JP42 - "INST" - closed
Питание CPU CORE - 2,5V 3,3V 3,45V 3,55V
Питание CPU IO - 3,3V 3,45V 3,55V, но незапаены джамперы,
электролиты и стабилизатор (предположительно LT1083 серии)
Да наверно и EZ1084 (5А) - стабилизатор CPU Core наверно неплохо-бы на 1083 (7,5А) поменять. Самое непонятное, как тут решена комутация Io&Core для Р54С - джампером что-ли???
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Выдерка из датащита:
ICC2 Power Supply Current 6500 233 MHz
                          5700 200 Mhz (1)
                          4750 166 MHz (1)
ICC3 Power Supply Current 750  233 MHz
                          650 200  MHz (1)
                          540 166  MHz (1)
Понятно, что речь идет о потреблении p55c...
А для p54c:
ICC3 Power Supply Current 4250 166 MHz, Note 4
                          3400 133 MHz, Note 4
                          3250 100 MHz, Note 4
Если я правильно понял, то ток указан в мА.
Значит на питание ядра надо ставить 1083 на хорошем радиаторе,
(6,5A x (5-2,8)v ~=15W)
а на IO и LM317 более чем хватит.
Остаётся разобраться с комутацией на плате. А то чтото подозрительно всё это выглядит. Жаль многослойка - разводка неясна. А гнать полуампер IO через джамперочек - стрёмно по моему.
Да и любимая MyWill-овская система "1 jumper" для установки
частоты проца тоже не подарок. (75/90/100/120/133/150/166/180/200 MHz)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple писал(-а):
Была в руках четверка, которая +5V выдавала через один джампер.
А "1 jumper" редкостный сакс. Лучше подпаяйся к ногам синта и BF[0:2] и делай как обычно...
"А "1 jumper" редкостный сакс. Лучше подпаяйся к ногам синта и BF[0:2] и делай как обычно.."
К сожалению, даташита на W48C60 никак не найду...
А если всё так плохо, то ммх как ставить?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple писал(-а):
Синт как на моей четверке! :up: Дойду до нее с омметром - отпишусь.
Частоты: 25, 33, 40, 50, 60, 66. Забудь о 75 :down:, выставляются тремя ногами. Вроде 111=25 и 000=66...
В принципе, можно оставить как есть, и мучать только питание...
И не забывайте о перегрузочной способности стабилизаторов - может, они и так вытянут...
Здравствуйте!
Работа замучала, но отпишу кое-что, тестером намеренное.
Может поможет кому.
Все Джамперы JP39, JP40, JP41, JP42 с одной стороны сидят на CPU
CORE STU.
Джамперы JP39 (OFF), JP40 (FOP) - CPU IO и соединены с другой
стороны с CPU IO и IO STU и VRM IO.
Джамперы JP41 (VRM), JP42 (INST) - CPU CORE и соединены с другой
стороны с CPU CORE и VRM CORE.
Частичная распиновка VRM разъёма:
GND - 1, 2, 3, 4
+5V - 27, 28, 29, 30
+12V - 5
IO out - 6, 7, 8
CORE out - 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 и 23, хотя этот вывод
может быть контрольным.
Дальше остаётся взять детали и в свободное время перепаять стабилизаторы.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
