Если я правильно понял, то ток указан в мА.
Значит на питание ядра надо ставить 1083 на хорошем радиаторе,
(6,5A x (5-2,8)v ~=15W)
а на IO и LM317 более чем хватит.
Остаётся разобраться с комутацией на плате. А то чтото подозрительно всё это выглядит. Жаль многослойка - разводка неясна. А гнать полуампер IO через джамперочек - стрёмно по моему.
Да и любимая MyWill-овская система "1 jumper" для установки
частоты проца тоже не подарок. (75/90/100/120/133/150/166/180/200 MHz)
