Ищется драйвер для данной материнки по W2000. Нужен для USB порта, т.к. винда не видит устройства с таким портом. На сайте производителя смотрел, но ничего не нашел.
Немного добавлю для определенности - драйвер USB для этой матери для W2K (да и для любой современной системы) не нужен. Драйвера USB-контроллеров встроены в систему. Драйверов от производителей нет, ибо контроллеры стандартны и программно контроллер USB от VIA не отличается от USB-контроллера Intel (оба соответствуют спецификации UHCI (USB1.1). Вторая спецификация по USB 1.1 - OHCI (ALI+NVIDIA). Но и на нее драйвера хост-контроллера есть в системе. Это на матерях до USB 2.0. Спецификация по же USB 2.0 вообще единая для всех - EHCI.
Это я к тому, что - забудь о драйверах. Дело в железе.
Sergik Распиновка USB на ASUSе расписана в руководстве. Более того, она для всех ASUSовых плат AT-шного форм-фактора, начиная с TX97 одна и та же - 18-пиновый разъем под USB, PS/2 и InfraRed. В более ранних платах USB был на отдельном 10-пиновом разъеме, но распиновка (с поправкой на нумерацию) совпадает.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
29 Мар 2005 - 17:11 Unknown BIOS
Спасибо всем кто помог! Все получилось. Дело было в том , что с коннекторе кроме земли, которая идет на 4 и 13, еще шел проводок на 5 штырек. И еще, кабель которым проверялось соединение компьютера с девайсом, оказался какой-то не стандартный, компьютер не видел подключаемое ус-во, при подключение через другой все получилось. Разве так бывает, кабеля не стандартные идут?
Это уж что каждый производитель за стандарт считает
А народ ещё обижается, если их тестером поработать просишь...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
30 Мар 2005 - 10:50 Unknown BIOS
Apple
Значит кабели USB для подключения принтера могут быть разных стандартов и не каждый подойдет. А как же тогда определить какой мне нужен кабель (принтер-камп), когда я иду в магазин покупать? А флешки идут одного стандарта или тоже у разных производителей свои стандарты? И не спалится ли флешка если она не подходит для данного порта USB?
Sergik
Нет, "хвостики" от гребенки на матери до USB-портов на планке/морде разные... Вот на Ich Willе вообще не того полу
Выход обычно есть. Но он не работает.
30 Мар 2005 - 11:41 Unknown BIOS
great coder
Нет, про это я уже понял. Я имел ввиду USB кабел, который идет к примеру с принтерами, фотиками для подкючения к кампьютеру. И не сгорит ли флешка, если она не подходит для данного порта?
"Разве так бывает, кабеля не стандартные идут?"
Конечно,!! Один - ВХОД !!! А другой - ВЫХОД !!! У меня такая же мать, но такой проблеммы небыло...
О!! А какой у тебя проц стоит?, а то что то мой не гонится больше чем 350, и по-моему виновата мать...Проц правда Амд233...:)) Может это уже его предел?
Причём сейчас всё работает, а при разгоне - даже Биос не грузится) , как там? " Ветиляторчики только крутятся" :lam:
ПОИСК Если у Вашего 233 Vcore 2.9V то 350 для него очень много. Я подозреваю, что при _вдумчивом_ тестировании его сбои и на этой частоте можно подловить. Ну а если это не так, тогда Вам повезло.
А кому счас легко...
by Root rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3155
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple
Sergik
great coder
:lam:
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
