Принесли платк нотбука с разкуроченным посадочным местои гнезда питания. Нет двух деталей возле гдезда подключения питания. Если не наврал то это дроссели. От плюса питания звонится по цепочке на посадочные места дросселей. На плате вытравлены надписи ASUS A6 RP MAIN BOARD PCB, P/N 08G26AD0021W REV:2.1. Как определить какие дроссели были и подойдут ли дроссели с других плат?
s017.radikal.ru/i439/1202/ad/389f876850de.jpg
Да. Контакты ( желтые) дросселей 1 и 2 звонятся на указанные места на фото.
Это CON23 ? Если да, то звонится между собой.
Что за закоротка?
Вторая площадка - это у дросселя №1 вторая нога, не та, что CON23
Дроссель №2 ставьте, там нет проблем, он "землю" с БП подает.
Закоротка - это КЗ по плюсу питания, могли бы и догадаться.
Ну, если я понял что надо так сделать.
s018.radikal.ru/i520/1202/00/8ea45e36ad49.jpg
Есть мелкие дроссели на другой плате то же к "+" подключены. Может подойдут? Размеры однако маловаты. Закороткой я для себя называю мелкие перемычки, вот и не понял
мде... действительно проще уж взять да сделать, чем объяснять... уже по кругу пошли...
...ложки нет
В начале я хотел подключить примерно как igils советовал, но знакомый мастер сказал что так не получится и можно спалить. Вот я и переспрашиваю что бы не спалить.
RavD, вот кгда Вы написали, что все контакты гнезда меж собой звонятся накоротко.... эт правда? Если да, и как видно, проходные дроссели отсутствую щас на плате, то вывод тут только один - межслойное замыкание, требующее хирургии + переделка крепления гнезда к плате + прокидывание перемычками повреждённых участков непосредственно до площадок дросселей. И те дросселёчки мелкие, шо Вы упомянули... я ж писал, шо если возьмёте мелочь, то получите предохранители вместо дросселей. Выпалятся вот они при первом же подключении и опять паять? Уж лучше тогда просто проволочку влепить или реальный предохранитель ))
...ложки нет
To Bishop: по второму кругу, это из-за того, что я влез. Побоялся, что если надфилем начать работать, можно с дуру и в усмерть залечить. Что Вы сможете, я и не сомневаюсь
To RavD: поняли правильно, белый провод напрямую от разъема туда, куда Вы его нарисовали.
Если хотите, что б все было совсем по-людски, т.е. что-бы разъем был установлен на штатное место, второе отверстие под + все-же придется немного расточить и ножки с напаянным белым проводом заизолировать, держаться будет на трех земляных, плюс можно и термоклеем немного залить.
термоклей - не канабис... он не даёт жесткости и хорош в основном для укрепления гнёзд в пластиковых пазах (т.е. вне плат)... предпочитаю, по возможности, крепить пайкой бандажную скобу гнезда к фольге, расставлять "костыли" от центрального контакта на нужные площадки, использовать переходные отверстия для скрепления конструкции пайкой... в итоге, прочность превышает изначальную заводскую...
Примерчики реставрации гнезда, штеккера, материнки
...ложки нет
Эх, не успел я приделать гнездо
. Клиент забрал ноут, иногородний оказался, ехать обратно собрался. Я уже и гнезда прикупил, штекера. Ну, зато еще немного теории прибавилось
. Я как Bishop еще не научился делать. У меня проще. Беру штекер с ушками (отверстия по бокам) и прикручиваю с наружной стороны. Отверстие гнезда немного растачиваю. Выводы "+" и "-" соответственно на площадки припаиваю. Большое спасибо Bishop и Igils.
