Да была и у меня такая идейка, и даже очень удачно по деньгам приобрел P2B-DS v 1.06, но потом подумал: "А нафига она мне собственно?" и променял ее ALIEN2002, он еще вышеприведенный вопрос для себя не решил .
Вот есть у меня некая раритетная дуальная мамка на ВХ-се производства iTE, так там нужен отдельный APIC модуль, устанавливаемый в специальный слот, вот это уже интересно, т.к. этот модуль уже в природе не существует, пытаюсь сделать сам, ivp любезно предоставил микруху, что куда припаивать определил по даташитам и с помощью тестера, попробую в скором времени спаять, хотя надежды особой на успех нет, но много нового узнал , причем всего за 300 рублей
Семен Сатановский
не позорьтесь - это скорее всего Chaintech 6BDA.
Вот такая:
web.archive.org/web/20011123214602/http://www.chaintech.de/PRODUCTI/mainbo...
А iTE матерей вроде как и не делал - только микросхемы
существует таки
хе-хе, а обвязка? Хотя в reference schematic на 440BX/GX/FX что-то можно попытаться высмотреть
dizzy
да, у P2B-DS в одной из реинкарнаций была проблема с USB и она решалась как-то очень просто (то ли перепайкой одного элемента, то ли софтово), причем этот момент был описан на сайте АСУСа.
ОНО:
The fix (as implemented by Asus on revision 1.04 and later boards) is to
replace R112 with a 0 ohm resistor. An alternative is to use an
independently powered hub as the only directly-connected USB device.
взято с гугль (один из первых хитов по "P2B-DS USB issue")
также описание лечения бага есть в FAQ'е по платам P2B*
Аццкий ромбовод {:€
НИзачОт
Как вновь появится в поле Вашего зрения, дайте мне знать, вместе посмеемся над ценой, которую он заломит, мне проще спаять
Именно там уже все и высмотрел, кроме того, я нашел в интернете фотографию этого модуля, что дало дополнительную информацию,
в частности, фильтрующие конденсаторы на выводах питания
Георг, Вы опять бросаетесь очертя голову в драку, так можно и по заднице получить, что неоднократно и бывало
Позорище - это ситуация с несостоявшимся между нами обменом, вспомните, что Вы мне попытались впарить, самое противное, что Вы считаете меня законченым идиотом, если решились на такое
/офф/спокойствие....горячие головы :gans:
Семён, киньтесь плиз доками по АПИК что у Вас есть мне в почту, мож вместе покумекаем, как оное прилепить / слепить
Георг, не выступай так...
Ловите, там только архивчик на 2,11 метра
Итак, товариСЧи, с божьей помощью APIC модуль я спаял, и даже
мамка с ним стала работать в двухпроцессорном режиме
т.е., как ни странно, но получилось
Теперь остается тихо радоваться факту обладания данным раритетом
(мат платы М750, призводитель iTE, дистрибьютор PC Chip), т.к. практической пользы от данного дивайса на данном этапе я не вижу, разве что изучения особенностей работы дуальных систем
Молодец! а что минусов так много?
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
А это потому, что на форуме присутсвует некий товариСЧ со слабыми нервами, он сначала влезает со мной в некий принципиальный спор,
, и имели для этого веские основания :twisted:
к тематике форума отношения не имеющий, проигрывает его из-за отсутсвия конструктивных аргументом, далее, в припадке необузданной обиды судорожно кликает мышкой на знаке "-" в моей репутации 40 раз, потом, через некоторое время в голове у него наступает временное просветление и раскаяние,он снова кликает
мышкой 40 раз, но уже на знаке "+" в моей репутации.
Имя вышеупомянутого товариСЧа мне неизвестно, даже никаких обоснованных предположения у меня нет. В используемой на форуме
оболочке phpBB логов по Репутации не ведется, равно как и изменение администратором вручную затруднительно, посему, что есть, то и есть 8)
Все минусы появились в моей репутации благодаря титаническим усилиям (40 раз мышкой кликнуть для неокрепшей психики задача экстемальная :twisted: ) особо высокоморальных участников форума,
которые пожелали остаться неизвестными
Я сам никогда Репутацией не пользуюсь, высказываюсь публично, если неправ, извиняюсь, естественно
Научился и сделал "амнистию".
Надеюсь, с новыми правилами (изменение репутации 1пункт/час для админов-модеров) больше такого не возникнет.
2 Семен Сатановский
По поводу VRM - я подозреваю, что конструкция VRM довольно стандартна в пределах поколения, и разъем 40pin тоже у всех тот же... Если у есть возможность, то было бы очень интересно увидеть схему девайса, перечень используемых железок, и что-то типа мануала по регулировке девайса. Более того, по моім скромным наблюденим, они даже у брэндов внешне выглядят одинаково (хотя я вероятно видел далеко не все разнообразие)
ex-K9
To apple_rom
Большое спасибо за отпущение грехов
To Llama
Извините, но я не понял, о чем это Вы? Я не VRM спаял, а APIC модуль.
Если кого-то интересуют подробности процедуры изготовления, то я могу предоставить все материалы. Вопрос в другом, а нафига? Вы сначала найдите раритетную дуальную мамку со слотом под этот модуль, потом
еще раз задайтесь вышеупомянутым вопросом, и если уж после этого у вас не отпадет желание этот модуль ваять самостоятельно, то я к Вашим услугам
