Разъемы СОМ LPT разноцветные, т.е. из последних серий. Какой последний БИОС к ентому зверю? Есть от 15.09.2000. Коппер Целерон 1000 вроде опознан и работает. Есть ли позднее? Кем либо патчился ли? Копперы П!!! с их вольтажом держаться ли?
Кстати, когда выпускались коппермайны, в какие года? В прошлом веке, или уже в этом?
Спасибо.
Скачай даташит на шим и посмотри может ли он выдавать вольтаж меньше чем 1.8, если да то работать будет. Хотя если Celeron 1000Coppermine работает то и PIII будет
C конца 1999 года и до 2001
Он и есть последний, на официальном сайте он есть
Копера - естественно в этом веке деланы.
Если работает Celeron Coppermine, то и полноценный процессор тоже будет работать.
Что значит "есть ли познее"??? Теоретический максимум для этой платы - 2xPIII-S 1.4Ghz. Реально обпавданый - 2xPIII-E - это скорее всего будет работать с наименьшими передлками. Посередине есть вариант с 2xPIII-EB.
PS: профилактически напомню, что Celeron'ы на ядре Coppermine и Tualatin никоим образом заставить работать в дуале на сегодняшний день невозможно.
PPS: а вот email публично светить не стоит отвечать вам персонально на него кроме спамеров никто не будет.
ex-K9
1) 09/15/2000 For i440BX AGPset & Dual CPU - AwardBIOS v6.0PG, 2 Mbit
2) 06/19/2000 For i440BX AGPset & Dual CPU - AwardBIOS v6.0PG, 2 Mbit
3) 03/06/2000 For i440BX AGPset & Dual CPU - AwardBIOS v4.51PG, 2 Mbit
4) 05/20/1999 For i440BX AGPset & Dual CPU - AwardBIOS v4.51PG, 1 Mbit
Вот такая история BIOS для этой платы. Должен сказать, что питание на ней выполнено отвратно, поэтому жить ей с Cu-майном придется недолго
Открытая книга: icbook.com.ua
Кстати, да. Я не обратил внимание сразу, у праймари слота дроссель на колечке, там обугленный, и упомянутый Цел1000 там заводится только на 66 МГц. Во втором слоте заводится и на 66 и на 100. И кондеров, чисто визуально, маловато.
Тогда совсем мало осталось старушке
Ну, если дело только в ключиках, дросселе да в ШИМе - это лечится легко. Но незавод на 100 МГц по шине меня в тупик ставит. на 66 - работает. Там по логике что-то может сдохнуть?
2 goodImh есть мнение, что процессор вообще не долженг работать в "абы каком" сокете - возможно вы путаете нумерацию сокетов или "таки и надо"?
ex-K9
На плате KP6-BS действительно есть и Primary, и Secondary процессорные слоты. Но, если мне не изменяет память, она работает с процессором в "абы каком" слоте
Такое тоже возможно и зависит от аппаратного решения. Тем более, что терминатор ей не положен. Все-равно она лучше от этого не становится. "Сколько я их зарезал, и сколько перерезал"...
Чувак, это шо за намёки? Я чисто конкретно чисто спрашиваю, шо там такого, помимо дроселей и емкостей страшного и отличного от других БэИкс? Да, обуглился дроссель. Перепаян. Да, не понятно почему (мне) не заводится на 100МГц коппер Цел1000 в праймари. 300А завелся на 100 на ура. Уже думаю снять ретеншн механизм со слота, из принципа проверить перекосы. Да, макс объем винта - 128Г. Ну и шо? все так же как и по др.платам.Если у тебя в Киеве есть 2 коппера П3 от 1000М, могу забрать.
goodImh Любезный, пожалуйста, предложеня по приобретению комплектухи размещайте в профильном разделе.
И этА, чистА по пацанскми, фильтруй уже базар, ладнА?
