Привет всем, помогите с подтверждением типа неисправности.
На обоих мониторах не работает подсветка.
Вздуты 3 электролита и дохлые предохранители.
Платы инвертера IP-35135B.
1 Samsung 740N
были заменены три конденсатора 820Mf 25V и предохранитель на 3А.
проработал 2 часа и лампы снова погасли.Проверяю снова здох предохранитель.
Начал замер вторичных обмотак транса.На одном трансе сопротивление (в не выпаянном состоянии) 1,33Ком, а на втором 1,35 Ком.
У меня вопрос состоит в том что похоже придется менять транс на катором 1,33Ком?
2 монитор Samsung 740N
на одном трансе 1,33Ком, а на втором 1,32Ком.
Неужели тоже транс мертвый.
На внешний вид все цело ничего не воняет.Трансформаторы TM-1222.
Так какое на самом деле далжно быть сопротивление на вторичках.?
У одного максимально 1,35Ком, а на втором инвертаре 1,33Ком.
Не понятно их надо оба что ли на платах менять сразу.?
На двух лампах работать не хочу, люди полуслепые на них сидят.
Подскажите как быть в данной ситуации.
СПАСИБО.
Таже проблема и у меня в сотрудницы, перепаял три конденсатора и предохранители, толку 0. Подскажите кто решил проблему вчем загвоздка может быть
Проверить транзисторы/сборки транзисторов в инверторе. Если сгорел предохранитель, значит что-то было пробито
Как без выпаивания определить что 4502C пробит?
КЗ между ногами нет.
Вздулись конденсаторы, со вздутыми был включен, появилось изображение через 5-10 сек, щелчок и подсветка погасла.
Вскрыл, Конденсаторы заменил, предохранитель F301 перегорел - заменил.
И теперь думаю нужно ли менять U203 и U202, на обоих сборках:
Красный щуп на: Drain
Черный: 1(увеличивается),2,4 - сопротивление большое. 3 - 147 Ом
Черный щуп на: Drain
Красный: 1(увеличивается),2,4 - сопротивление большое. 3 - 147 Ом
ноги номер 3, соеденены между собой у них.
между 3,4 и 1,2 сопротивление большое.
Решил включить всё обошлось... сборки живые.
Другой моник 740N
Не включался:
3 дутика 25В х 1000мкф.
Дохлый предохранитель на транзисторные сборки.
и одна транзисторная сборка пробита.
ввиду отсутствия 4502C заменил обе на IRF7389
