Всем привет.
Столкнулся с проблемкой. Дело было вот как: собрал с нуля комп
мать MSI Z97 GAMING 5
видяха MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB GDDR5
память Crucial Ballistix Tactical 2x8GB KIT DDR3
блок питания Corsair RM750 750W
проц Intel Core i5-4690K
веник WD Red 1TB
и поставил SSD Samsung 850 Evo 250GB (MZ-75E250)
Не мог нарадоваться покупке игрался и не знал проблем около месяца. Потом стал замечать такую штуку: нажимаем кнопку питания, на материнке бегут пост коды, а потом начинается показ температуры процессора. Как бы уже время запустить винду, но монитор при этом черный (хоть и включен). Потом пост коды на материнке начинают пробегать второй раз и сразу же после этого комп нормально стартует и работает без вопросов.
По началу не обращал внимание, так как нажимал на кнопку запуска компа и уходил наливать чаёк, а теперь сижу за компом и полная загрузка занимает больше минуты (из них 30 сек на опросы пост кодов).
Как-то не прикольно имея ssd запукать комп так долго. Подскажите что можно сделать с этим двойным опросом и как выщемить почему комп то стартует моментально, то тупо опрашивается дважды.
Проблема эта только при старте. Во время игр или просто посиделок в интернете - всё летает.
Начал с отключения dvd привода, винчестера и ssd. Двойной опрос то есть то нет. Даже заменил SATA шлейфы на накопители. Попробовал поменять кабель от монитора до видюхи с HDMI до DVI. После замены комп запустился идеально. Но второй перезапуск запустил двойной опрос.
Уже не знаю что делать. Помогите кто чем может.
настройки процессора в биосе поставте на ауто, или сделайте load optimized defaults
Не могу теперь зайти в биос. Пока опрашиваются пост коды - нет питания на клавиатуру и соответственно нельзя нажать DEL. Питание появляется сразу перед стартом винды, когда нажимать уже поздновато.
Что с этим поделать?
Может и забавный, но подсветка не включается и кнопки не нажимаются пока не появится окно приветствия.
Пробуйте задумываться над формулировками своих мыслей
У нас не диктант и ты прекрасно понял мою формулировку. Лучше давай по делу, а если нечего сказать - троль кого-нить другого.
Ваши формулировки - это ваши проблемы
. А заодно и продление жизни посредством смеха - я, например, не против посмеяться над еще каким-нибудь бредом
ksifon, пополамную клаву подключить или сбросить настройки тоже что-то мешает? Руки связаны туалетной бумагой?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
и вообще, геймер не должен ремонтировать комп - придётся думать и играть станет некогда...
...ложки нет
В общем через несколько перезагрузок таки удалось добиться к биосу. Выставил все настройки в дефолт, но изменений не произошло. Комп то нормально запускается (включается клавиатура одновременно с монитором, доступен биос и быстрая загрузка), то происходит двойной опрос пост кодов, в это время монитор черный, клавиатура не работает, мышка тоже при этом не светится. Как-то не сразу подается питание на USB. Это может быть из-за бракованной материнки?
Проблема началась как только купил видеокарту (изначально сидел на встроеной) потому склонен думать что это или глючит материнка или видюха, но конкретно выщемить не знаю как.
при попытке определения видеокарточки , действительно многие пост коды - но не все повторяются ...
Снимите ея ..., и снова посмотрите ... и что Вы увидели ?
