Дважды опрашиваются пост коды
Всем привет.
Столкнулся с проблемкой. Дело было вот как: собрал с нуля комп
мать MSI Z97 GAMING 5
видяха MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB GDDR5
память Crucial Ballistix Tactical 2x8GB KIT DDR3
блок питания Corsair RM750 750W
проц Intel Core i5-4690K
веник WD Red 1TB
и поставил SSD Samsung 850 Evo 250GB (MZ-75E250)
Не мог нарадоваться покупке игрался и не знал проблем около месяца. Потом стал замечать такую штуку: нажимаем кнопку питания, на материнке бегут пост коды, а потом начинается показ температуры процессора. Как бы уже время запустить винду, но монитор при этом черный (хоть и включен). Потом пост коды на материнке начинают пробегать второй раз и сразу же после этого комп нормально стартует и работает без вопросов.
По началу не обращал внимание, так как нажимал на кнопку запуска компа и уходил наливать чаёк, а теперь сижу за компом и полная загрузка занимает больше минуты (из них 30 сек на опросы пост кодов).
Как-то не прикольно имея ssd запукать комп так долго. Подскажите что можно сделать с этим двойным опросом и как выщемить почему комп то стартует моментально, то тупо опрашивается дважды.
Проблема эта только при старте. Во время игр или просто посиделок в интернете - всё летает.
Начал с отключения dvd привода, винчестера и ssd. Двойной опрос то есть то нет. Даже заменил SATA шлейфы на накопители. Попробовал поменять кабель от монитора до видюхи с HDMI до DVI. После замены комп запустился идеально. Но второй перезапуск запустил двойной опрос.
Уже не знаю что делать. Помогите кто чем может.
пару глупых вопросов: в биосе изменение настроек сохранили? он висит до гуд бип биос, приветствия, или анимированных окошек?
Допустим если сохранили, могли вызвать автоматический сброс своими перегрузками системы 3 раза подряд. чтоб включить клаву USB Keyboard legacy support enabled, те заходите в биос - load opt def - USB Keyboard legacy support enabled - save and exit
какая у вас ОС и как настроена политика электропитания ( гибернизация, сон, )
В биосе изменения сохранены. На мамке MSI Gaming 5 там не совсем биос, там UEFI с поддержкой мышки. Автоматический сброс вызвать врятли мог.
Насчет legacy support enabled не понял, клавиатура определяется по умолчанию как клавиатура, в какой бы usb порт всунута не была. В биосе не нашел раздела работы клавой. Там какие-то профили разгона, куча плюшек для ускорения загрузки с использованием ssd и всякая ненужная муть.
У меня почему-то идет очень долгая задержка подачи питания на usb порты при включении питания.
Система win 8.1 гибернация вроде как убрана дабы не жрать ресурс ssd.
На днях вынимал видеокарту и делал 4 перезагрузки. Все они прошли без проблем. Всунул видюху обратно - первый раз норм, а последующие стали делать двойной опрос снова. И вот пойми попробуй это конфликт видюхи с мамкой или у мамки что-то сбоит при работе с пи си ай разъемом.
ksifon писал(-а):
Если вы уж так хотите побредить, то возьмите в руки мультиметр и попробуйте доказать ваш бред:D.
