Двигаю, разворачиваю\сворачиваю окна и слышу звуки...
В общем даже не проблема, но уж сильно меня смущает: есть мать (GA-6OMM7E), ентегрирована видюшка и звуковушка.... Так вот, недавно замечено, что во время скроллинка содержимов окна или сворачивание\разворачивание этого окна из колонок слышны негромкие звуки... (На скроллинк - небольшие потрескивания, на движение окон равномерный гул как от сетевого трансформатора, а на сворачивание\разворачивание - писк lol)
Что-бы это могло значить? Это не опасно? Предполагаю, что питание "проседает", но пока проверить нечем...
Это неустранимо. Недостаток конструкции многих материнок. Большая часть юзеров этого не замечает по причине применения "аккустики" от 10 у.е. и ниже.
Несколько снизить эффект можно увеличением громкоси программных регкляторов и уменьшение громкости регулятором на самих колонках.
Я это "устраняю" приобретением отдельной звуковой карты, не из самого дешевого ценового диапозона.
Как вариант, можно приобрести колонки с цифровым входом. Это при условии что ваша материнка имеет цифровой выход.
Был и вообще курьезный случай. Сборщики одной именитой фирмы одели звуковой кабель, который обычно втыкается в CD-ROM, на вывода жесткого диска, там где стоят джамперы мастер, слейв.
Эффект был просто феноменальным. При обращении к жесткому диску в колонках раздавался сильный свист и треск.
Аватар пользователя AlnZ
Может всё-таки что-то можно сделать? Те же карты "не из самого дешевого ценового диапозона" всё-же нормально работают (хотя не пробовал, но это было заявлено ниже...) Значит у них что-то по другому... Ну кондеры поменять\добавить, или что ещё сделать... Считаю, что "почнить можно всё", просто иногда "проще выкинуть"... Так же и с "доработкой" матплаты для убирания посторонних шумов... Может кому-нибуть удавалось решить подобную проблему?
Аватар пользователя Baza
Попробуйте поиграться с PCI Latency в биосе
Аватар пользователя Santa
IMHO не заморачиваться, так как слышно это только в полнейшей тишине и только вам,а пошло это издавна, с назапамятных времен наблюдаемо...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Устранить конечно можно. Перетрассировкой платы и приделыванием отдельного стабилизатора питания.
Большая часть шумов из за неправильной разводки земли.
Например взять все детали от звуковухи и отпаять от платы. СОбрать их на отдельной платке с собсвенным стабилизатором питания и отдельной сигнальной и цифровой землей.
Только это будет сложнее и дороже чем сходить в магазин за звуковухой. Если вам нужна только музыка, то приобретите SB lave 24. Синтезатор в ней слабый, зато цифроаналоговый преоразователь как у дорогих карточек. Некоторые меняют у неё операционные усилители стоящие на выходе на более качественные и получается вообще по высшему классу.
Аватар пользователя Rom
Попробуйте отключить в микшере вход AUX/PHONE...
2Rom
Отключено.
2All
Понятно. Значит ничего не сделать. На этой плате всего 3 PCI, и все они заняты, так что поставить внешнюю звуковушку я не смогу. Придется привыкать:(
Обидно, досадно, но ладно...
Всем спасибо!
Бывают еще внешние звуковухи USB.
IMHO, USB сильно нагружает систему. Да, и скорее всего мне дешевле будет мать заменить...
Можно попробовать поменять кондеры - вдруг полегчает:) гигабайт славится дешевыми кондерами;) Вокруг звуковушки электролиты, и в обвязке памяти/мостов как минимум. Желательно - сменить все литы, как-никак железу имхо лет 6... Не такое уж и дорогое удовольствие... ДА и несложно.
