Это неустранимо. Недостаток конструкции многих материнок. Большая часть юзеров этого не замечает по причине применения "аккустики" от 10 у.е. и ниже.
Несколько снизить эффект можно увеличением громкоси программных регкляторов и уменьшение громкости регулятором на самих колонках.
Я это "устраняю" приобретением отдельной звуковой карты, не из самого дешевого ценового диапозона.
Как вариант, можно приобрести колонки с цифровым входом. Это при условии что ваша материнка имеет цифровой выход.
Был и вообще курьезный случай. Сборщики одной именитой фирмы одели звуковой кабель, который обычно втыкается в CD-ROM, на вывода жесткого диска, там где стоят джамперы мастер, слейв.
Эффект был просто феноменальным. При обращении к жесткому диску в колонках раздавался сильный свист и треск.
