Извеняюсь, не то скопировал
Всем доброго дня!
Имею ECS 915-M5, которая вдруг перестала работать(знаю что бывает такое), но я не стал отправлять её в утиль потому что греются: проц, северник, южник, клокер.
Всё что возможно в моих силах, пытался и сделал, а именно следующее:
1. Сбрасывал батарейку
2. Замыкал контакты сброса биос (вайп боюсь делать, хотя такие имеются)
3. Батарейку ставил на 3.17V
4. 15ый пин PCI кажет 5В
5. Перепробовал почти все комбинации ОПератива x Слот
6. Блок питания PowerMan IP-P350AJ2-0(Дату "разлива" не нашёл)
7. тьфу, совсем забыл. ВИДЕО не кажет
8. USB питание даёт(горит фонарик, и телефон запяжается)
Пост не проходит, спикер молчит, лампочки не горят(даже повер).
офф. сайт производителя ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...ID=6&MenuID=16
В моём распоряжении только тестер.
Ещё тут инфа о том что я делал forum.oszone.net/thread-300680.html
А без вроде (за полторы недели не уточнить какой именно процессор - вам настолько лень)? Да и на саппорт не пробовали заглянуть на предмет поддерживаемых процессоров?
Мде, без комментариев, нет слов.
makarog, "вы мне так много пищи для размышления дали.."
"я прям уже всё сделал и спешу вам спасибо написать"
Clarc, ну и? что сим спичем вы хотели показать?
Что вам трудно найти новую батарейку - эт да, сверхдефицитный товар, для некоторых индивидуумов.
Про замыкание "контактиков биос" - может, поделитесь сакральным смыслом сего тупого действа?
Про "вроде процессоры" - так их интел в глаза не видел, видел, например E2140, который официально платой не поддерживается.
Вы бы лучше поспешили показать себя менее тупым лентяем, чем типа "сарказм" показывать, но дело ваше, конечно, насколько вы привыкли таковым выглядеть.
makarog, если бы пользовались форумом хоть раз, то заметили бы что сообщения можно редактировать. (взгляните не поленитесь в самый верх)
А интересно вы показываете насколько вы профессиональны, on-line-teaching.com/bios/01_cmos.html
То что вы кроме как сотрясать воздух, ничё не можете дельного посоветовать. А только тыкать меня в моё не знание некоторых особенностей речи людей к которым я обратился(увы я жду таких до сих пор)
и мне очень интересно посмотреть как вы дальше будете "плескать своим спинным мозгом".
Бугага, вы для начала потрудитесь понять разницу между CMOS и BIOS, узнайте где и что находится. И не приводите ссылки на мусорные сайты с идиотской информацией
И плескать ничего не буду
Простите люди добрые, уж очень фраза понравилась. Как представил себе это в живую, долго остаеновиться не мог.
Порой плохо быть старым извращенцем, во всем порнография видется.
Немного по теме:
Ошиблись с подсчетом. Замерили на A16 PCI.
И для начала, как уже Вам сказали, поставить 100% рабочий и поддерживаемый процессор.
А если понадобиться что-то отпаять / припаять, что бы проверить?
Тоже пожалуйста прочтите 1ый пост, я не то скопировал. Стоит тут celeron 1 ядерный, на 3 ГГц(но никакой не 2130E и не 2140E).
Материнка с ним работала раньше(я его не доставал из сокета, и охлаждение снимал только чтоб термопасту проверить. Т.к. Раньше он работал как простенький сервер кс 1.6)
Три раза перещитывал. A14 ~3.3V A15 4.98V ; A16 5.17V A17 ~3.3V
Паяльник есть, смогу тока типа кварца выпаять, насчёт многоножек не уверен.
Посмотрел схожую схемку - да, PCIRST_L2 с 5-и вольтовым уровнем. Бывает, хоть и не часто.
Какой процессор стоит - так и не увидел в 1 посту. Если для этого надо пройти по ссылкам - это не ко мне, я на брелке сижу и лишний трафик мне ни к чему. Но если с ним плата работала - пусть так и будет.
Раз нет никакого инструмента (а не плохо бы поставить посткарту и посмотреть, что она скажет), начните с того, что есть - замеры всех питающих напряжений на плате. Если трудно определиться - замеряйте на всех силовых транзисторах и стабилизаторах в корпусе TO-252 и озвучивайте здесь в формате: Q такой-то - напряжение на ножках: G / D / S.
Перестала работать после снятия радиатора с процессора?
Хорошо, как тока так сразу. Может завтра попрошу у препода по ТСИ и АРХ посткарту(если даст).
Нет. Заметил что отключается полностью если слабо надавить на Южник или Микруху биоса. ПОтом только если с розетки передёрнуть запускается.
Q3: G = 11.23 / D = 5.18 / S = 5.18 Nikos P45N02LD
Q29: G = 3.64 / D = 1.49 / S = 1.23 Nikos P45N02LD
Q48: G = 5.77 / D = 1.52 / S = 0.01 Nikos P45N02LD
Q47: G = 6.31 / D = 3.31 / S = 1.52 Nikos P45N02LD
Q67: G = 3.88 / D = 2.60 / S = 2.93 Nikos P45N02LD
Q66: G = 4.87 / D = 3.33 / S = 2.93 Nikos P45N02LD
U13: GND = 2.26 / VOUT = 3.52 / VIN = 5.00 (стабилизатор же?) Nikos L1085DG
Замерял при вкл БП.
