Знакомый сделал себе "подарок" на НГ, соединил
ECS 915PL-A2 и 4300. После такого слияния плата не завелась(вентили крутит и молчек), даунгрейт выявил тоже самое обстоятельство. Отброс накопителей, видео, памяти - ничего нового не принес - вентили крутит, молчит, ни писка.
Погорела? В ремонт или сразу на свалку? Или руки кривые?
Спасибо.
Скоро НГ, откликнитесь пожалуйста.
Цитата из maco:"На мой взгляд лучше работать с переходником/перепаять пару деталей, чем работать с нестандартным напряжением питания и мучаться с охлаждением."
Как будет греться Интел 80486-120 3.3В на 5В я не знаю.
И как можно добиться охлаждения при работе на таком пике 3.45В-5В не знаю.Есть фирменные ограничения, подозреваю меньше 5В.А вот Скот Мюллер в "Ремонте и модернизации ПК "пишет "АМД 586 может сгореть на 5 вольтах".Я опытов не проводил, но в дар переходник приму или поменяю на видео ИСА-256кб
po4ta
. При сильном желании могу попытаться поискать матплату, процессор и поэкспериментировать.
Греться будет сильно
А кто мешает разрисовать схему и приделать стабилизатор с небольшим радиатором?
ISA'шное видео 256 kb низкопрофильное уже есть
P.S. Может в отдельную тему или ЛС?
NiTr0
Вполне возможно, у меня есть 450-й проц на слот1, так выглядит как новый, но не пускается. Пришлось вместо него найти 500-й, и все в норме.
Я измерил напругу на катушках(писал выше). Руководствовался азбукой ремонта. Оказалось важно еще и с какой стороны ...
Сейчас измерить ничего не смогу, хозяин должен отправиться в СЦ. Результат, если он будет адекватен, сообщу.
По КЗ - если б он был, то горел бы проц или вырубился БП. Ни того, ни другого нет. Значит может оно и было, но сейчас нет.
Касаемо же высказывания:
...то правильней заменить никогда на обычно. Ибо если процессор, действительно, не сгорает (но также, лишь "как правило"), то БП (процессора) и контакты (по питанию процессора) - очень даже запросто. Последнее и предположу в данном случае. Правда лишь после того, как будут исключены "дурацкие" проблемы - а-ля упомянутые погнутые контакты, сколотые при манипуляциях SMD-элементы и т.п.
po4ta "А вот Скот Мюллер в "Ремонте и модернизации ПК "пишет "АМД 586 может сгореть на 5 вольтах".Я опытов не проводил..."
apple_rom
"Если верить правильности перевода - Мюллер тоже не проводил"
Да, С.Мюллер пишет "может выйти из строя"
Приму в дар перходник 5V-3.3V ,а то паяльника нет
Дорого всем денька и с Рождеством Христовым!
Итак ... Правы оказались, те кто предположил замятие ног.
В СЦ под лупой(!) выясниось, что один контакт обломан, а другой согнут. Подлось в том что они оказались крайними и при беглом осмотре "взгляд за них не цепляется". (Наверное здесь уже важен опыт, который собственно и получен).
Что еще там сгорело - фиг знает, т.к. дальше разбираться не стали.
Ремонт платы хозяина не устроил и была выбрана новая плата, под Коре. Коре на ней завелся(знать не сгорел), ну и все.
Еще может, небольшой вопрос, если кто знает, ноги то в сокете реально подпаять? Или это уже все?
Может проще будут сокет махнуть ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Да, реально. Есть позитивный результат, работает до сих пор.
Alles Luge...
Да на этом сайте человек вот запускал как то...
Есть у меня "Лаки стар" на VX ,но страшно К6-2 без переделки по питанию ставить.А возиться с пайкой не хочется
