Цитата из maco: На мой взгляд лучше работать
Цитата из maco:"На мой взгляд лучше работать с переходником/перепаять пару деталей, чем работать с нестандартным напряжением питания и мучаться с охлаждением."
Как будет греться Интел 80486-120 3.3В на 5В я не знаю.
И как можно добиться охлаждения при работе на таком пике 3.45В-5В не знаю.Есть фирменные ограничения, подозреваю меньше 5В.А вот Скот Мюллер в "Ремонте и модернизации ПК "пишет "АМД 586 может сгореть на 5 вольтах".Я опытов не проводил, но в дар переходник приму или поменяю на видео ИСА-256кб :)
ECS 915 и Core 2 Duo
