Начну с того, как было. Человек жаловался на такой косяк, что при любом старте материнки при подключенном usb-устройстве загрузка намертво зависала - например, подключенная клавиатура не реагировала на нажатия кнопок, при этом и boot с какого-либо устройства был невозможен.
Впрочем, передали мне плату вообще в нерабочем виде: не было старта, хотя присутствовал pwr_on=5.24V, reset=3.57V.
Визуально было найдено: дутый электролит
6.3-1000 возле верхнего
PCI-E, пробитая микросхема в
SOIC-8 рядом с нижним слотом PCI(возле соседнего PCI - точно такая же целая), так и не нашел даташит, но на ней написано в первом ряду
4609, во втором -
8D6S4N, вероятно, какой-то формирователь напряжения рядом с биос; так же на задней панели в одном из четырех USB-выходов был обугленный штырь +5V, вокруг оплавлен пластик, в котором он сидел.
Да, сгоревшую микросхему заменил на лишь подобную с донорской мамки, точно такой не нашел, на этой написано:
4622 3V0H16. Обугленную лапу порта прочистил и проверил контакт с соответствующим выводом на плате.
После этих действий мать запустилась, но теперь зависания не происходит только если подключать лишь одну клавиатуру без других usb-устройств в любой порт, в биос зайти так же возможно и проблем в работе не наблюдается.
При навешивании двух и более устройств в порты на задней панели происходит их верное определение в стартовом сообщении, но далее - зависание намертво, как примерно и было.
КЗ ни в одном из USB-интерфейсов не нашёл, однако ! При измерениях сопротивлений линий
D+ и
D- у одного из доп. разъемов USB(желтые под разветвитель на 2 порта) по линии D- сопротивление занижено на примерно 30%, у всех остальных портов - отклонения не более 0,5% между собой.
Может ли быть виноват ЮМ ?
Батарейка в приборе - нет, не в этот раз![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Из замеченного по выдаваемым напряжениям(замерялось всё на ATX платы): в дежурке по линии 5VDC наблюдается 1.13V, в рабочем состоянии по этой же линии 5.42V, по 3.3VDC есть 3.43V, по 12VDC есть 11.96V...
Такая ситуация только на этой плате, на другой рабочей в дежурке по 5VDC идет 0В, в рабочем сост. 5.23 В.
знакомая тема, топикстартеру тогда замена кондер(а)ов помогла, как он утверждал
знать бы ещё, каких, хотя...я всего 3 штуки задевал изначально, для возможности нормальной выпайки микросхем...
Но что-то не верю я тут в одни лишь электролиты
Уже ради прикола попробовал запустить плату без процессора - как ни странно, стартует так же, как и с ним(не знаю, нормально ли это для данной материнки), и в дежурке также питание О3У завышенное держит, вообще накрадываются мысли, что где-то что-то физически задето, потому как при всех данных замененных деталях три дня назад плата работала на собственных глазах без каких бы то ни было проблем и с нормальными напряжениями контр. точек..
