мать ECS Elitgroup 945p-a v1.1
Celeron-D 2.53/256/533
после нажатия повер по посткарте висит на RESET.
питание на
power 4.91v
reset 3.44v
64 нога DDR2 - 2.48v
q11 - 7.8v/5v/2.4v
q12 - 5.6v/2.4v/0v
стоят под слотами памяти
q17 - 3.6v/1.5v/1.3v
стоит ниже проца
рядом с процом 8 полевиков
Наприжение
q57,q58 - 9.77v
q61,q62 - 10.04v
нижние 4 штуки
q65,q66 - 9.99v
q71,q72 - 10.04v
верхние 4 штуки
батарейка 3.15v
менял вздутые кондёры, но мать всё равно висит в ресете.
помогите начинающему. Куда копать ??? Как назло ниодной такой же матери рабочей нет.
Моё подозрение на q12 c маркировкой p2003bdg (под рукой есть IRL 2905 - подойдёт??? ).
Питание CPU сколько?
Лучше указывайте что на A15 PCI слота, а то многие CLOCK от RESET не отличают.
Замерил с катушки - 1.3v
Южник греется но в меру.
Когда указываете напряжения на транзисторах, то указывайте выводы (G, D, S или B, C, E). Можно, конечно угадывать, но лень
q11 - 7.8v/5v/2.4v
q12 - 5.6v/2.4v/0v
S/D/G
Соответственно.
Сегодня в руки попала такая же рабочая на 10 минут. Все замеры соответсвуют за исключением
напруги на 64 ногу, Там она как и должна быть 1.8v .
И на рабочей
q11 - 5.6v/5.0v/1.7v
q12 - 7.1v|1.7v/0v
S/D/G
исток запитывается от RT9214
ugate на Q11
lgate на Q12
Замена q11 и q12 ничего не дала, хотя q12 и был палёный..
Теперь поищите, откуда идёт управление q11 и q12, т.е. откуда приходят сигналы на затворы этих мосфетов.
Хотя судя по последнему посту, от той же RT9214. Попробуйте её поменять, если с обвязкой всё в порядке.
BOPOH, вы путаете исток (S) и затвор (G).
По RT9214 смотреть документацию и проверять, что на выводе FB, а также делитель, связанный с этим выводом.
Ага чуток перепутал. Чайнику простительно
Я тоже пришёл к решению о замене RT9214. Немогу только аналог подобрать. Завтра в магазин радиодеталей поеду в центр. Подскажите распостранёные маркировки. А то в нашей глуши трудно что то путевое найти. А каждый раз за 50 километров мататься в центр нет никого желания.
на A15 - 0v .
Похоже Q11 и Q12 питают память? Тогда предположу, пока не будет запуска BIOS, питание будет 2,5В. Покопайте в сторону отвала сокета.
