Доброго времени суток. 945P-A - работает, но не работают звук (фиг с ним, у мну PCI-звук есть) и два SATA - порта (третий и четвёртый). Другие два порта нормально работают. Копал BIOS, шить пока не буду. Замеры питания (если надо) могу выложить только после замеров (кэп всегда рядом), так как мать сейчас не на руках. В чём может быть проблема?
В BIOS Setup SATA не в Compatible Mode, случаем?
А кому счас легко...
Вечером посмотрю... На всякий случай (если не они), что ещё может быть?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Мост лишнего не греется? Ну и на отвал ЮМ проверить можно.
Тож на мост грешу....Будем посмотреть. Но ток вечером.-----------------------------------------------------------------------------------
Действительно был включен compatible
Пойду курить матьчасть...
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ещё ламерский вопрос: есть два посадочных места под SATA? Если их припаять, они будут работать,
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Возможно будут, если заодно распаяете отсутствующие рядом емкости и SATA контроллер с обвязкой, и возможно, добавите соответствующий модуль в BIOS.
ICH7 desktop - 4 порта SATA.
Решил перепаять звук, перепаял. Пропало три вольта, звук смахнул, проблема осталась. Пост-код d1. Откуда берутся 3,3 вольта на PCI?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ну это смотря про какие 3,3в Вы говорите. На каком выводе PCI?
Дежурка. Найти никак не могу. Тестером по всей плате прошёлся, не нашёл.... Такая же вторая мать тоже без дежурки, которая пропала после того, как с неё звук снял.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
U25(ams1086) - 5VSB--> 3VSB есть? Если да, смотрим дальше, что на ногах U26
Недавно с такой платой разбирались - rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_s_knopki_ne_rabotaet_APW7120_ECS_945P-A
