Попал ко мне ECS G31T-M7. Первая диагностика показала что сильно грелись звуковой чип via vt1708b и микросхема utc75232l. Они были выпаяны!
Когда нажимаю на pwr_btn, материнка включается и питание на нем начинает колебаться. Светодиоды на пост карте то включаются то выключаются. На ATX раземе все напряжение падает потом поднимается спустя некоторое время колебание останавливается. На пост карте нули и залипший рессет.
Замеры на.
pwr_btn- 3.27v
память ddr2.
Vref- 0.93v
VDD- 1.85v
VDDSPD- 3.16v
Мосфет около СМ- K3918
G-D-S - 4.82v-1.22v-1.18v
Мосфет около ЮГ-а Nikos P3055LDG
G-D-S - 11.85v-1.23v-0.54v
Мосфет рядом с SATA Nikos P3055LDG
G-D-S - 3.8v-1.85v-1.52v
В чем может быть причина ? Где копать?
В огороде! Тут же сопутствующая тема
rom.by/forum/ECS_G31T-M7_ver_1_0
с питанием ЮМ.
Меняйте.
Мосфет поменял! Напряжение стало![](/images/koloboks/hmr.gif)
G-D-S - 3.57v- 1.23v- 1.07v
После включния, на китайском пост карте появилось пост код d0. Ставил оперативку коды начали бегать дальше, но после нажатия на кнопку rst_btn, на карте виснет пост коде d1 и дальше некуда. Когда подключил монитор оказалось что материнка стартанула
Спасибо Огромное!
