ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект).
Всем привет! Поступила на ремонт мат. плата Elitegroup G31T-M7 Rev:1.0. Проверка показала, что: плата нормально включается и выключается с кнопки, Reset не залипший (на нажатие Reset реагирует), пост кодов нет. Визуальный осмотр, ничего подозрительного не выявил. Подкидывание других процессоров и памяти ситуацию не изменило. Напряжения питания дежурных 5В, 3.3В, процессора, мостов, памяти - в норме (есть точно такая же, но рабочая плата, все напряжения идентичны). Батарейку менял. Плату гнул\продавливал на предмет отвала сокета\мостов, безрезультатно. Прошил BIOS и мат. плата стала вести себя странно )) А именно, залипший или очень быстро срабатывающий Reset, на A15 - 1.8В, и непонятный низкий треск спикера. Все напряжения, опять же в норме. Подкинул флешку с BIOS, с такой же, но рабочей платы, та же проблема. Если снять флешку с BIOS, ресет не залипший, на A15 - 3.3В, спикер молчит. Впервые сталкиваюсь с таким дефектом. Что это? Мульт?
именно после прочтения вышеуказанной темы решился на замену. можно поподробнее, почему от гигабайта "вашпе" нельзя?
Аватар пользователя Monster3D
Detector
Распиновка разная. Даташиты гляньте.
Аватар пользователя Bishop
Monster3D, а не поделитесь с обществом даташитом на "GB"? :)
...ложки нет
выдержка из другого форума "запомните - те ,что c GB -только для Gigabyte - у них
смещение по выводах на 72/.". почитал шиты на 8712, 8713, 8718 -пины питания у всех одни и теже
Да, действительно, на GB даташитов нет :)
сегодня пришли еще 2 "сестры"- ecs g31t-m. внешне с нашей героиней отличаются печатью немного и звуковым кодеком. на них установлены мульты it8718f-s ...gxo и it8718f-s...gxa. думаю все они взаимозаменяемы
у одной дефект как и у хозяйки темы, у второй старт во время нажатия on и выключение. если много раз нажимать вкл то она даже успевает поднимать напруги
только для Gigabyte - у них смещение по выводах на 72
Вредительство какое-то со стороны написавшего это. А может считать не умеет.
Поискать на данном форуме видно не получилось.
Жду , когда появится подходящий мульт.
скорее всего не нужно ждать. сегодня пришла такая же исправная плата. махнул мульты местами и ничего не изменилась. рабочая продолжила работать, не рабочая стабильно осталась в состоянии
это циклический сброс ресета. прямоугольники 78гц на 37 выводе мульта, 1 пине IDE и A15. похожее творится на затворе мосфета юга. справа от юга apm3055
