Доброго времени суток. Есть пара елиттрупов с одинаковыми симптомами. На PC Analyzer пост E0, на второй карточке (О, да, у меня есть ещё одна) 00:9b и не горит FRAME. Питания памяти соответствуют номиналам, продавливание мостов и сокета ничего не дало.
Процессор поддерживаемый?
Да и память+проц исправны.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Не про исправность говорю - про поддержку платой.
- остальные питающие напряжения на плате?
- чтение SPD и питание?
- прошивка?
CPU - 1.4
ЮМ - 1,6, что странно.
СМ - 1,2
Ресет не залип, клок есть. Прошивку не делал, но есть такая же рабочая мать, переставлял биос, результат тот же, рабочая мамка стартовала без проблем. Попробую заменить nikos, выдающий 1,6 на юг.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Результата не принесло, на ЮМ всё так же поступает 1,6 вольта. Реагирует на отсутствие памяти.
Попробую покопаться в направлении питания памяти.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Каким образом? Посткод другой? Бипер ругается?
Ну и не до конца понятно, что Вы намерили.
CPU - 1.4 - понятно
СМ - 1,2 - понятно
ЮМ - 1,6, что странно. - ? Два стабилизатора (импульсный и линейный)
Импульсный (между микросхемой BIOS и батарейкой) - 1,5в. Менять транзистор в нем (если на его выходе 1.6в) - пустая трата времени.
Линейный (между мостом и SATA) - 1.05в.
Так где замеряли?
Пост d0, бипер тоже ругается.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Замеры на 1, 64, 238 контакте слотов памяти.
И на вопрос в предыдущем посте ответьте.
1 - 0,99вольт
64 - 1,9вольт
238 - 3,3вольта
Между мостом и сата - 1,5 вольта
Между батой и мостом - 1,1 вольта
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
ОЗУ на PC4200 или 4300.
